Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    Domyślnie Uginający się / trzeszczący jastrych na dylatacjach pomiędzy pomieszczeniami
    mam pytanie / problem... dzisiaj zauważylem na piętrze lekkie trzeszczenie / skrzypienie i uginanie jastrychu.
    Jest to koniec drugiego tygodnia wygrzewania (wygrzewanie rozpoczęto po 4 tygodniach od wylania jastrychu - mixokret robiony na miejscu).
    To zjawisko występuje tylko na piętrze w 4 z 6 dylatacjach (otworach drzwiowych). Na parterze wszędzie jest ok.
    Dylatacja wygląda jak na zdjęciu. Co z tym zrobić? czekać aż się to ułoży, cały jastrych wyschnie, odpręży się (zakończenie procesu wygrzewania za 15 dni).
    Grugość jastrychu około 6cm, pod nią 5cm styropianu EPS 100 oraz 3cm matry z folią pod podłogówkę.
    przed rozpoczęciem wygrzewania tego zjawiska na 100% nie było.
    Nie wiem czy mam się martwić...
Nazwa:	dylatacja.JPG
Rozmiar:	77,1 KB
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    nikt nie miał podobnego problemu?
    24.304
    Właśnie po to wygrzewasz, żeby się powyginał i ułożył. Jak problem pozostanie po całej procedurze wygrzewania i ostygnięciu - powtórz.
    Cytat Napisał marzar2 Zobacz post
    Nie musisz się martwić.
    W dobrym sklepie dla cykloniarzy, morzna kupić faliste blaszki.
    Robi się nacięcia w poprzek szpary, a tam wkłada te blaszki.
    Potem zalewa rzywicą epoxydową lyb specjalny klejem.
    PS Uwarzaj na "dorady" Kajzena - ten to się zna na wszystkim...
    24.304
    Cytat Napisał Superior Zobacz post
    Radę likwidacji prawidłowo wykonanej dylatacji trudno będzie przebić. I czemu to ma służyć? Żeby pękło razem z okładziną gdzie indziej?
    Radę likwidacji prawidłowo wykonanej dylatacji...
    To ja tesz napisze rymem, co wynika z PRAKTYKI:
    Nowe dyletancje się ruszają,
    stare to w mniejscu zostają...
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    Dzięki Panowie, uspokoiliście mnie.
    dylatacje i ich sens rozumiem (albo tak mi się wydaje), ale przeraził mnie fakt, że będzie się uginał beton pod naciskiem stopy. Mam nadzieje, że to zniknie za dwa tygodnie.
Rozmiar:	77,1 KB
    Podczas wygrzewania wylewki , jej górna warstwa schnie szybciej niż dolna , kurczy się .To właśnie powoduje wyginanie narożników do góry i w konsekwencji efekt skrzypienia . Jak dolna część wylewki uzyska taką samą wilgotność jak górna , to możliwe że narożniki opadną . Aby wylewka nie wyginała się podczas gwałtownego suszenia , jakim jest wygrzewanie , należało ją zadyblować . Pokutuje opinia że należy wygrzać , aby popękało co ma popękać . Sam widzisz że nie o to w tym biznesie chodzi .
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    dziś kończy się wygrzewanie, a efekt uginania przy dylatacjach został (jest to już dużo mniejsze, poniżej 1 mm ugięcia i delikatne chrobotanie betonu) Co z tym dalej zrobić?
