Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Zabudowa rur wodociągowych w kominie.
    Miałem robioną przeróbkę instalacji pod łazienką. Rury od ciepłej i zimnej wody pierwotnie były puszczone z łazienki w dół a następnie (komorą prowadzącą do komina) wychodziły w kotłowni pod sufitem. Przy rozkuwaniu pojawiały się kolejne problemy typu przerdzewiałe kolanka i padła decyzja żeby cały dół wymienić na nowe rury. Komin rozkuty i wszystko od nowa podłączone.
    Przed rozpoczęciem prac rury szły w cegle po prawej stronie a potem przez posadzkę w górę. Teraz to wygląda tak, że z łazienki idą w środek komina i są kompletnie gołe. Co prawda pod podłogą zostało zabezpieczone blachą + pianka ale obawiam się co do takiego uszczelnienia.
    Zgaduję, że rury trzeba będzie kompletnie "odciąć" od komina i spalin. W dodatku kwestia bezpieczeństwa w przypadku pożaru komina, wtedy ogień mógłby chyba nawet się przedostać do łazienki.
    Komora za piecem sięgała do sufitu w kotłowni, po lewej stronie jest kanał prowadzący do komina.
    Zastanawiam się czy można by z czopucha wyprowadzić rurę do komory, potem kolanko i ok 1,50cm dokupić rurę kominową. Kanał do komina ma przekrój 200mm więc tylko bym uszczelnił czymś albo rozetkę zamocował.
    Rozwiązanie ma być tymczasowe aż się ciepło zrobi. W lato będzie rozbiórka pieca kaflowego i przeniesienie kotła bliżej komina.
    https://drive.google.com/open?id=10F...xQlMaSYaAfvWxz
Nazwa:	20200314_202304.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    Ostatnio edytowane przez gutold ; 15-03-2020 o 18:58
