Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Meyer holsen piano - proszę o radę
    Jestem na etapie krycia dachu, dekarze układają dachówkę no i wczoraj będąc na budowie przeraziłem się efektem. Zerknijcie i proszę Was o radę co mam robić? Pod gąsiorami taśma wygląda jak upchany papier toaletowy. Gąsiory wg mnie są krzywo zamontowane...
Nazwa:	Screenshot_20200315-201817_Gallery.jpg
Rozmiar:	78,7 KB
ID:	441851   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200315_142044.jpg
Rozmiar:	74,6 KB
ID:	441852   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200315_144540.jpg
Rozmiar:	79,4 KB
    nowy forumowicz
    Niestety słabo to wygląda a dachówka nietania.. Zmuś ich do poprawy.
    Ogólnie co powiesz na temat tj dachówki bo też mam w planach pokryć nią dach. I w jakiej firmie kupowałeś bo chce znaleźć tą dachówkę w dobrej cenie?
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Taśma pod gąsior zawinięta pod dachówkę, jest to normalne. Można by było zrobić zaslepkę z blachy ale dlaczego poprawiać fabrykę? Co do gąsiorów to daj zdjecie z daleka tak jak patrzysz na dach i nie pod spodem bo idąc tym tokiem to możemy zaraz zrzucać dachówkę... Jedynie pierwszy gąsior trochę opada.
    Dachówka sama w sobie ok, położone jest na tą chwilę połowa dachu i była jedna krzywa a reszta bez zastrzeżeń. Kupowałem w firmie dachmax w Lesznowoli.
    nowy forumowicz
    Bardzo dziękuję za cenne uwagi, faktycznie nie ma co robić z igły widły. Dekarze po moim marudzeniu wybrneli robiąc z blachy zaślepki, które w fajny sposób zamaskowaly taśmę.
    nowy forumowicz
    Niech Andrzeh Wilhelmi się wypowie ale ta folia pod gąsiorem dla mnie nie jest ok.
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Folia pod gąsiorem to jest element taśmy pod gąsior który odpowiada za wentylacje. Fakryki nie poprawisz i tak ma być !
    Kilkukrotnie oglądałem tą dachówkę na domach i takich cudów nie było.
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    To mało jeszcze widziałeś, dlatego człowiek uczy się całe życie
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Takim wpisem chcesz tylko zaistnieć czy może wskażesz jakieś błędy?! Prawidłowo, szczelnie owinięta końcówka łaty narożnej. Oczywiście zawsze można, a nawet trzeba pracować nad estetyką położenia pierwszego gąsiora szczególnie na budynkach parterowych. W tym konkretnym przypadku tak jak wspomniał Kamil przód gąsiora początkowego lekko opada. Drobna podkładka i będzie OK. Jakiś jasny "paprok" pod taśmą do usunięcia. Dachówki ładnie położone, dopracowane obróbki blacharskie w narożniku okapu. Fajnie dobrane rynny z narożnikiem łukowym. Generalnie OK. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dziękuje bardzo za uspokojenie i radę.
