Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Dobrze kryjąca biała farba
    Biała farba do wnętrz -dobrze kryjąca w średniej cenie - jaką polecacie na żółte ściany- nie musi być na 1 raz ,aby dobrze pokryła na 2 razy
    Szanowny Panie,
    Czy ściany są pomalowane w kolorze żółtym i chciałby Pan je przemalować na biało, czy też są pożółknięte np. od dymu papierosowego? W pierwszym przypadku należałoby po oczyszczeniu i odpyleniu powierzchni zastosować najpierw farbę podkładową Śnieżka Grunt, która wyrówna podłoże, sprawi, że będzie mniej chłonne, zmniejszy zużycie farby docelowej. Dopiero po jej wyschnięciu może Pan zastosować farbę nawierzchniową np. Śnieżkę Eko Plus. W przypadku pożółkniętych powierzchni najlepiej wykorzystać najpierw podkładową farbę izolującą, a następnie wykonać malowanie nawierzchniowe.
    Beckers Designer.
    Wypróbowałam też polecaną mi przez kilka osób Tikkurilę, ale jednak Beckers lepiej kryje.
    Sep 2007
    6.267
    26
    Cytat Napisał E-Rzecznik Śnieżka Zobacz post
    zastosować najpierw farbę podkładową Śnieżka Grunt, która wyrówna podłoże, sprawi, że będzie mniej chłonne, .
    Naprawdę polecacie ten produkt na tym forum? Może by się Pan Rzecznik popisał o tej farbie w innym temacie? Tam jest sporo "zadowolonych" klientów.
    Nasz Dziennik
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    STO lepszą nie malowałem
    Mam podobny dylemat, ale na oliwkową ścianę. Dulux EasyCare+? Beckers Designer Colections? Magnat Ceramic? Najlepiej coś w macie. Mam do pomalowania ok. 65m2 (x2 warstwy), więc liczę na jakieś 10l farby z wydajnością 14-15/l.
