Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zewnętrzne schody drewniane
    Po przebojach, mamy domek. Jeszcze brakuje schodów zewnętrznych (z tarasu na działkę). Wysokość od ziemi do tarasu, to 90cm. Podpowiedzcie proszę jakie je zrobić, żeby nie były za strome ale żeby też nie zajmowały zbyt dużo miejsca. Muszą mieć barierkę i 3 latek ma się w miarę bezpiecznie po nich poruszać.
    Oszczędzasz, czy robisz dobrze?
    Szerokość schodów, 120 cm co najmniej, co najmniej 4 stopnie i poziom zero, wtedy po 18 cm. Wiem, to za dużo dla takiego malucha, ale przy takich założeniach, niewiele da się zdziałać.
    Wszystko, ponad to 120 i 18, jest na plus.
    Skąd te 120 cm? To, według mnie, minimalna szerokość schodów, gdzie dwie niegrube osoby, mogą się wyminąć, a przy tarasie, jest to codzienność.
    50.146
    zrób schody równoległe do tarasu a nie na wprost
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	19,5 KB
    Schody maja być normalne, zwykłe Sami je chcemy zrobić, bo mamy 4m3 drewna z rozebranej poprzedniej katastrofy budowlanej. Mąż myślał 5 schodków 18cm. Na 90-100cm w działkę. Takie równoległe byłby chyba lepsze, ale bardziej skomplikowane?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    18 cm to sporo, ja bym zrobił 6 stopni to przy 90cm daje 15cm. Wygodne schody to 2h+s=60-65 cm , to daje 2x15+ 30 cm =60 , czyli szerokość stopnia 30 cm.
    Dlaczego te bloki fundamentu takie krzywe i to każdy w inną stronę?
    50.146
    bo robione samodzielnie przez autora pewnie
    Ja pisałam o normalnych schodach, tylko nie na wprost a z boku tarasu - zajmą najmniej miejsca.
