Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Prawidłowa izolacja okien tarasowych fartuchem EPDM
    Dzień dobry,
    stoję przed dylematem jak prawidłowo wykonać izolację przy moim oknie tarasowym przy użyciu fartucha EPDM.
    Okno stoi na poszerzeniu okiennym. Od strony zewnętrznej będziemy mieli taras na gruncie (żwirowa podbudowa pod taras, piasek, płytki betonowe).
    Przjerzałem mnóstwo tematów i większość z nich pokazuje 2 opcje:
    a) - docięcie górnej części termoizolacji fundamentów, przyklejenie fartucha EPDM do ramy okna i połączenie EPDM z istniejącą izolacją przeciwwilgociową oraz ponowny montaż termoizolacji XPS+folia kubełkowa (rysunek a).
Nazwa:	a.jpg
Rozmiar:	45,0 KB
    b) - przyklejenie fartucha EPDM do ramy okna, poszerzenia następnie ściągnięcie folii kubełkowej i przyklejenie EPDM do górnej warstwy termoizolacji i do jej przedniej ściany i ponowne zamontowanie folii kubełkowej (rysunek b).
Nazwa:	b.jpg
Rozmiar:	48,3 KB
    Pytanie 1
    Która z tych opcji jest prawidłowa, jeśli obie, to która jest najlepsza ?
    Pytanie 2
    Czy na wysokości poszerzenia, po wklejeniu fartucha EPDM, powinienem wkleić jeszcze termoizolację (XPS) tak aby osłonić EPDM i wyrównać izolację do szerokości izolacji fundamentów ? (rys c)
Nazwa:	c.jpg
Rozmiar:	52,3 KB
    Marek
    Ktoś robił? Wie jak? Doradzi ?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    wersja a jest najbardziej optymalna
    pozostale sa w porzadku - to tez zadziala
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    wersja B jest ok. Wersja A spowoduje ze woda będzie podciekać pomiędzy ściane fudamentową a ocieplenie pionowe fundamentów.
    Też mnie to czeka w tym roku przy ocieplaniu domu, czytałem trochę na ten temat i najlepsza opcja według mnie jest zastosować tam blachę - coś ala parapetr. I tak będziesz musiał później dać tam jakąś kostkę brukową czy deski tarasowe więc nie będzie tego widać a taka blacha jest odporna mechanicznie. U mnie HST ma na progru taki taszek około 2cm, więc rant "parapetu" idealnie się schowa pod niego i ściekająca woda będzie odprowadzona.
    Cytat Napisał marq Zobacz post
    Dzień dobry,
Nazwa:	a.jpg
Rozmiar:	45,0 KB
Nazwa:	b.jpg
Rozmiar:	48,3 KB
    Pytanie 1
    Pytanie 2
Nazwa:	c.jpg
Rozmiar:	52,3 KB
    Marek
    też sporo nad tym myślałem ( podobny dylemat) . Ja zastosuję parapet aluminiowy - nad tym deski tarasowe - moim zdaniem optymalne rozwiązanie, nawet jak się zupa wyleje idąc na taras to sobie po prostu ścieknie po parapecie tak jak by deszcz padał .
    24.302
    Jaki jest docelowy poziom tarasu? Jaki będzie jego przekrój?
    Jak teraz kończy się hydroizolacja pozioma na ścianie fundamentowej i jak ten fartuch i hydroizolacja tarasu mają z nią się łączyć (trwale szczelnie oczywiście)?
    Docelowo taras wykonany z płyt betonowych na wysokości dolnej części ramy okiennej.
    Pod płytkami piasek i podbudowa.
    W tej chwili hydroizolacja fundamentów przykryta jest xps'em i folią kubełkową z boku i papą z góry. Robiąc którąkolwiek z opcji muszę EPDM przykryć jeszcze cienkim XPS żeby uchronić go przed uszkodzeniem.
    Taras nie będzie na betonie tylko na gruncie więc sam w sobie nie będzie miał hydroizolacji - chodzi o izolację ściany od strony tarasu.
    Blacha lepsza od EPDM ?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    EPDM lepsze od blachy. Chyba że blacha nierdzewna.
    Ja zastosowałem wersję "b" z zakładem 25 cm membrany (EPDM gr 0,8 mm) na ściany, obok okna tarasowego i balkonowego, przed rozpoczęciem prac ociepleniowych.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Dzięki !
    To jeszcze dopytam, okleję poszerzenie okna + 25 cm zakładki po obu stronach, ale co ze ścianą z porotermu która znajduje się dalej i też będzie przylegać do tarasu ? Wystarczy styropian 20cm +siatka+klej tak jak na całej elewacji? Nie trzeba tam robić izolacji przeciwwilgociowej ?
    Załączam rysunek poglądowyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	d.jpg
Rozmiar:	33,9 KB
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Też rozkminiam ten szczegół techniczny, bo mam identyczny układ jak na Twoim rysunku. Na obecną chwilę, chcę zostawić ze 20 cm przerwy pomiędzy tarasem, a ocieploną już ścianą i wypełnić tę przestrzeń kamyczkami.
    wjaskiewicz
    Aug 2018
    Nysa
    48-300
    53
    Dzięki !
Nazwa:	d.jpg
Rozmiar:	33,9 KB
    ktoś się odnosie do pytania marqa? interesuje mnie czy na calej szerokosci sciany dawac fartuch, jakas izolacje kmb czy nie trzeba nic?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Nie chciałem, aby taras stykał się z elewacją. U mnie elewacja schodzi do poziomu chudziaka. Poniżej ocieplenie fundamentów 15cm gr.
    Wykonaliśmy taras z takimi wnękami, które wypełnię donicami (skrzynkami) z drewna na rośliny.
Nazwa:	DSC_0868.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	DSC_0869.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    wjaskiewicz
    Aug 2018
    Nysa
    48-300
    53
Nazwa:	DSC_0868.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	DSC_0869.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    No tutaj to na pewno jest ok, i siebie jednak planuje taras na całą szerokość ściany więc takie rozwiązanie słabo by wyglądało..
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Wg mnie ściany do poziomu terenu (czyli również w strefie tarasu) powinny być pokryte hydroizolacją, tak jak ściana fundamentowa (najpewniej masa KMB).
    Kwestia roziwązania montażu fartucha EPDM... nie mam tego jeszcze dokałdnie przeanalizowanego.
    Gdzieś wyczytałem, że idealnie jeśli fartuch jest wklejony pod ramę? Wariant b) bardziej poprawny, fartuch wklejony na zewnętrznej powierzchni XPS (izolacji termicznej fundamentu), natomiast izolacja fundemntu podciągnięta kilka cm na poszerzenie - poszerzenie będzie jednak mostkiem, lepiej było zastapić je podwaliną (odpowiedniej klasy XPS, klinaryt).
    Dzięki !
Nazwa:	d.jpg
Rozmiar:	33,9 KB
    a czy fartuch przyklejałeś pod ramę okna, czy do profilu okiennego ? a jesli do profilu to czy jest to szczelne w tym miejscu ?
    Witam wszystkich.
    Temat trochę pokrewny, więc się podepnę
    Planuję wykonanie tarasu podwyższonego, wentylowanego na wylewce betonowej. Wylewkę chcę wyłożyć folią epdm.
    1) Czy przy oknie tarasowym wystarczy podejść tą folią na wysokość poszerzeń okiennych? Czy coś innego stosować?
    2) Muszę też wypełnić ubytek w wylewce po odcięciu folii kubełkowej. Czy to też wymaga jakiegoś specjalnego zabiegu?
    Będę wdzięczny za porady Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rsz_taras1.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Hoppy_Luke ; 07-06-2021 o 16:45
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ładnie wygląda, jak poszerzenie jest całe zakryte, ale idea tego to uszczelnienie piany na styku okno-mur. A poszerzenie jest z założenia wodoodporne.
    EPDM wygląda i jest PRO, ale praktycy często stosują masy w płynie - można je zaaplikować tylko na łączenie. Są skuteczne, lepiej się kładą. Tylko nie robią aż takiego efektu wizualnego.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    U mnie efekt wizualny epdm już się zatracił, bo zasłonięty tarasem i schodami.
    EPDM jest po prostu bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne, a jak obserwowałem układanie tych schodów i tarasu, to nakładane masy uszczelniające byłyby już nadszarpnięte.
    To może jeszcze ja się włączę w dyskusję: czy ktoś łączył membranę EPDM z dysperbitem? Zależy mi na informacji, ponieważ producent kleju do EPDM odradza stowsowanie na produktach bitumicznych i pochodnych..
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Producentów klei do epdm jest wielu. Poszukaj takich, którzy nie odradzają.
    PS Zrób test, próbę wiązania kleju na problematycznej powierzchni.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 25-08-2021 o 21:28 Powód: PS
