Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 94
    Angry Elewacja zrobiona na placki, szczelina przy dachu - jak to ogarnąć.
    Dzień dobry,
    Ocieplam dom, niestety połapałem się, że wykonawcy kleją na placki gdy już było po ptokach, trzy ściany mam już zrobione mniej lub bardziej.
    Pilnuję, żeby wszystkie krawędzie były opianowane, i odkryłem, że przy szczycie budynku, między styropianem a ścianą jest otwarta szpara, a skoro styropian nie jest klejony na ramkę, to po prostu całe ciepło z domu przechodząc w stronę styropianu uniesie się do góry i styropian nie da w sumie nic? Dodam, że nie mam zamiaru ocieplać dachu, poddasze mam nieużytkowe i dom ma już lekko ocieplony strop (dom z lat 90tych).
    https://i.gyazo.com/b33bb77e243e3439...76a2cb0f49.png - wygląda to tak, zaznaczony na czerwono punkt jest miejscem gdzie izolacja jest otwarta - nie ma tam piany, klej jest na placki, więc jest na przestrzał od samej góry do dołu. Ku upewnieniu się - jest to pewnie błąd, bo przecież klejąc na ramkę nie ma możliwości takiego ruchu powietrza?
    Jeżeli chciałbym sprawdzić czy to nie jest zupełnie spieprzone, to czy przed odbiorem warto zrobić badanie termowizyjne? Czy na przykład na krótko po zakończeniu prac będzie zafałszowane przez, nie wiem, wilgoć w kleju/tynku?
    Pytanie dodatkowe - w niedługiej przyszłości chciałbym docieplić strop, tym razem zrobię to już chyba sam, bo nie mam już ochoty polecać na wykonawcach. Czy jeżeli teraz mam 10cm styropianu i na to wylewkę, to czy mogę na tym ułożyć bez przeszkód legary, wełnę i płyty OSB ? Dodatkowo czy jakoś ocieplać ścianę między poziomem stropu a murłatą od środka tak aby zachować ciągłość izolacji? To prawie metr ściany w nieogrzewanym strychu.
    Ostatnio edytowane przez Jogobogos ; 23-03-2020 o 15:47
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Takie błędy niweluje się w jeden sposób - trzeba nawiercić styropian w wpuścić piankę w trzech rzędach nie rzadziej niż co 15 cm. Dodatkowo wokoło okien i od góry również- koszty i robocizna po stronie "paproków". Od dołu jest listwa startowa więc tą krawędź można pominąć.
    "Czy jeżeli teraz mam 10cm styropianu i na to wylewkę, to czy mogę na tym ułożyć bez przeszkód legary, wełnę i płyty OSB ? Dodatkowo czy jakoś ocieplać ścianę między poziomem stropu, a murłatą od środka tak aby zachować ciągłość izolacji? To prawie metr ściany w nieogrzewanym strychu."
    Możesz tak ułożyć tylko po co? Co do ocieplenia to owszem murłata musi być ocieplona i musi być zachowana ciągłość izolacji.
    Dzięki, rozumiem, że mówimy tutaj wciąż o piance niskoprężnej?
    Od spodu nie ma listwy startowej.
    Co do docieplenia stropu - gdy na ścianie w teorii wyjdzie mi teraz poniżej U 0.15, trochę szkoda mi na stropie mieć prawie 0.4.
    Ostatnio edytowane przez Jogobogos ; 24-03-2020 o 11:35
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Jogobogos Zobacz post
    Tak , to pianka nisko rozprężna szkoda aby coś się oderwało
    Dobra, dzisiaj przyszli i pianowali, zamiast wiercić udało się im wykombinować żeby od środka domu giętką rurką wpuścić pianę, są pewni żeby tak zrobić - no dobra, tu już nie naciskałem. Dzięki wielkie za pomoc, chyba zrozumieli jak bardzo spieprzone było.
    Jeszcze kontrolnie powtórzę pytanie, może ktoś mi odpowie - czy powinienem ocieplać ścianę pod murłatą a nad poziomem stropu od środka skoro poddasze jest nieogrzewane, po to żeby mostek nie szedł w dół od środka tej ściany? Na niebiesko zaznaczyłem to potencjalnie zimne miejsce
    Ostatnio edytowane przez Jogobogos ; 23-03-2020 o 07:47
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Koniecznie .Murłatę w koło również, jeśli się da, tego pustego trójkąta koło czerwoenego 'X' nie powinno być, styropian powinien być cięty tak jak idzie skos dachu.
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    niekoniecznie.
    to w zaleznosci od ociepleniowcow od poddasza.
    albo tak jak mowisz: ciac w skos wraz z polacia dachu styro zachowujac przestrzen wentylowana
    albo tak jak na tym rysunku jest: zachowanie szczeliny wentylacyjnej a docieplenie murlaty od gory juz zostawic ociepleniowcom od poddasza.
    to po prostu trzeba ustalic na tym etapie i zrobic wg ustalen
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    niekoniecznie.
    przeoczyłeś
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    przeoczyłeś
    Aaaa ok
    Powiem Wam, że o ile przy mnie opianowali ściany które zostały już położone od góry, to potem już zszedłem i właśnie zdałem sobie sprawę, że opianowali również czwartą ścianę, która nie ma jeszcze położonego styropianu. Jestem załamany, nie wiem czym się kierowali, i nie wiem w ogóle jak to opianowanie zostało zrobione bo od środka zacieka piana a od zewnątrz nie ma jej ani śladu
    Wracając do tematu ocieplenia ściany od środka - czy na ścianie szczytowej zrobić to samo? jeżeli tak, to do jakiej wysokości? Nie będzie wtedy problemów z punktem rosy? Ściana jest teraz zbudowana od wewnątrz : suporek 24cm, 5cm przestrzeni z watą, pół suporka 12cm + aktualnie położone 15cm styropianu grafitowego metodą opisaną powyżej.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    wez no pokaz zdjecia. bedzie latwiej duzo
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Co to za kurna ekipa z łapanki
    Poszedłem dzisiaj na strych, wsadziłem na siłę łapę pod tą pianę, no i nie doszła nawet do 1/3 głębokości potrzebnej żeby dojść do szpary.
    Na różowo zaznaczyłem gdzie doszła piana, tak serio - chyba nic więcej tu nie da rady zrobić oprócz nawiertów przy szczycie i wypełnienia tego pianą od tamtej strony? ale kurde nawet tam, drobna nieszczelność a i tak powietrze będzie uciekało,:
    Zdjęcia jak to wygląda od środka :
    Ostatnio edytowane przez Jogobogos ; 23-03-2020 o 08:35
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    co to jest?
    O Boż.. przecież mieli pianować szczelinę ściana styropian!!!, a nie styropian folia dachowa!!!!!
    Sam przecież zaznaczyłeś krzyżykiem czerwonym na rysunku - trzeba było im to pokazać! i dopilnować. Szkoda materiału i pracy.
    Tak serio, nie mam innej opcji niż tylko stać nad nimi i dopilnować tych nawiertów - gdy pisałeś o trzech rzędach, chodzi o rzędy na różnych wysokościach ściany ? (8 metrów ma) czy w miare jedno nad drugim, i poziomo w odstępach max 15 cm? Chyba trzeba będzie te odstępy robić co 5 cm żeby nie zbabolić.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    No to teraz dopiero spierdzielili...
    Weźcie mi pomóżcie, no po prostu zły jestem, aż nie mogę tego rozchodzić.
    Zakładając, że zrobimy te nawierty (jest gdzieś jakaś instrukcja jak to robić, jakiś podręcznik albo wytyczne nawet?) i wtrysk piany, to co teraz zostało tu napakowane powinienem zerwać, czy jak już jest to niech siedzi? z tego co czuć, wentylacja między blachą a folią jest - natomiast oczywiście nie ma jej między folią a ścianą (czy powinna być)?
    Przesrane, chłop prosty jestem, od komputera odciągnięty i dwie lewe ręce a trzeba poznać i zrozumieć proces chyba lepiej niż wykonawcy żeby nie dać sobie spieprzyć.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak trzy rzędy to - pierwszy ok 1 m od listwy startowej, drugi ok 2 m nad pierwszym i wokoło okien, kolejny ok 2 m od linii końcowej górnej i na samej górze - tam własnie gdzie był ten czerwony krzyżyk.
    Otwory robi się co ok 15 cm, ale piana to z umiarem ona ma stworzyć linię odcinającą ruch powietrza !!! nie stworzyć dodatkowego ocieplenia, placki piany się połączą jeśli zrobione zostaną z głową( u Ciebie to mam wielkie obawy) Na te trzy ściany powinno wystarczyć dwa opakowania po 12 szt.
    Znam fachowców którzy nie wiercili, ale wbijali rurkę pistoletu przez styropian, też wyszło, znam takich co robili to przez siatkę(już była) założyli na pistolet rurkę ze stali nierdzewnej ze ściętym czubkiem pod ostrym kątem piana rozchodziła się na boki (ekipa poprawiał po "fachowcach").
    Czy da się to potem sprawdzić - tak kamerą termowizyjną przy -20*C na zewnątrz i 25*C wewnątrz budynku widać pasy.(dla styropianu 15 cm)
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Instrukcja to jest, ale do układania styropianu - wykonywania ocieplenia - do poprawek po partaczach to jest teoria która oparta jest na domysłach -
    "albo się da , albo nie - naprawić" ale jak widać da się jeszcze bardziej spie....lić
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    1. poprawa "plackow"
    po pierwsze musisz doprowadzic do sytuacji takiej aby uniemozliwic swobodny przeplyw powietrza pod styropianem, czyli doszczelnic to piana. metoda nawiercania i wpuszczania kleju w pianie jest jak najbardziej ok, przy czym nalezy pamietac aby nie przesadzic z iloscia w jednym miejscu - bo wypchnie.
    2. szczelina wentylacyjna - powinienes miedzy membrana a styro miec szczeline 2-3 cm - nalezy ja wyciac.
    przy takich popisach firmy wykonawczej pokaz tez w tej chwili zdjecia z zewnatrz jak te plyty sa dociete, przyklejone od zewnatrz, bo mozna spodziewac sie jeszcze kilku bledow.
Strona 1 z 5
