kuchnia z obniżonym oknem narożnym
poszukuję rozwiązania aranżacji w narożniku kuchni, gdzie znajduje się okno na obu scianach. Oba okna są obniżone, parapet 50cm. Chcialbym zrobić jak najwiecej powierzchni blatów, ze względu na małą kuchnię jak i to, że chcę ją otworzyć na salon, co zmusza mnie do przerzucenia lodówki na drugą ścianę więc tym bardziej powierzchnie blatów się zmniejsza.
Jakieś pomysły jak wykońćzyć ten narożnik? Projektant poleca obnizony blat do tych 50cm i polozenie poduszek.. ja jednak stawiam na fukcjonalnosc - chcialbym miec tam blat.. ale jak to polaczyc z reszta? nie chce miec wnęki na parapet.. blat chce miec jak najwyzej. ale tez chce wykorzystac 100% swiatla z oknen. Ponizej matieral dewelopera dot. kuchni. Z góry dzieki za pomoc.
a nie możesz zrobić okna wyżej ..... ? tak aby zamiast parapetru dać blat kuchenny (jeden poziom, jeden materiał). Ja tak mam zrobione.
robisz blat na normalnej wysokosci. u mnie to 95cm i za parapetem masz miejsce na przetwory, ser pleśniowy itp...
No właśnie o to chodzi, że:
a) mieszkanie jest od dewelopera - tak sie buduje i okna nie zmienie, bo to ingerencja w elewacje, czyli zmiana pozwolenia na budowe.
b) okno jest obnizone, zeby bylo wiecej swiatla i chcialbym te swiatlo wykorzystac w jakis sposob
przecież ta kuchnia to mały kącik, obniżenie okna nie będzie kluczowym elementem doświetlenia.
Zabuduj blatem i myj okno od zewnątrz.
A architekta tego wynalazku architektonicznego należałoby zdrowo je***ć w łeb i pozbawić uprawień projektowych.
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
W miejscu okien możesz zrobić sam blat, przecinający w poprzek okno, bez szafek pod spodem. To może być fajne miejsce do wypicia porannej kawy czy zjedzenia szybkiego lunchu z widokiem na świat. Szafki zawiń na ścianę z grzejnikiem by powiększyć zabudowę a grzejnik zamień na ogrzewanie podłogowe.
