Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Zadaszenie tarasu
    Chciałbym zadaszyć taras częściowo. Myślałem o prostym daszku, wypuszczonym do chodnika, ale po pierwsze nie wiem czy wizualnie będzie dobrze, czy jednak muszę przedłużyć obecny. A po drugie, co ważniejsze, nie wiem jak wykonać konstrukcje. Myślałem o przymocowaniu belek do filarów, ale jak? czym? Pomożecie?
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
Nazwa:	IMG_20200321_130013.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Filary są zbrojone i zapewne z fundamentem więc nawiercić - pręty na kotwę chemiczną - najlepiej profile ze stali szlachetnej -pasujące pod lampy, a dach np z ładna brązowa więźba z pokryciem z poliwęglanu.
    Można również zrobić połączenie stali i ceramiki(bo to chyba dachówka) nie koniecznie całości, a jedynie części aby zachować lekkość konstrukcji.
    Podłączę się pod temat i zapytam, czy na zadaszeniu tarasu często stosuje się dachówkę taką samą jak na dachu?
    Moje pytanie wynika stąd, że przyszłościowo rozmyślam nad panelami fotowoltaicznymi, które raczej wymagają dachówki. Czyli pewnie trzeba zastosować normalne krokwie, kontrłaty i łaty? Może nawet warto zlecić obliczenia konstruktorowi?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie jest to konieczne - panele zasłaniają praktycznie szczelnie pokrycie dachu, więc jeśli dekarz myśli , to w taki sposób ułoży dachówkę, jak również inne alternatywne(lekkie i tańsze pokrycie dachu w miejscach paneli) że nie będzie to widoczne a będzie tworzyło jednolitą spójność z resztą pokrycia.
