Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie do usunięcia
    do usunięcia
    Ostatnio edytowane przez Nervil18 ; 15-10-2020 o 14:43
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No cóż - zagęszczarka 60, guma i chwila pracy. Bardzo często jest to widoczne gdy tak padają promienie słoneczne - oczywiście nie jest to wina oświetlenia ale krzywo ułożonej kostki.
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Gdyby wykonawca porządnie pojeździł na gumie po tej kostce , zamulił odpowiednio to nie było by tego . Moim zdaniem powinien to poprawić wykonawca . Co by były za schody gdyby tak pomroziło porządnie tej zimy .....
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Poza tym zostało zapłacone za dobrze wykonanie pracy a spieprzyć można sobie samemu i to za darmo !
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Nervil18 Zobacz post
    Zobaczymy jak podejdzie do tego wykonawca, wciągu dnia tego aż tak mocno nie widać ale po południu jak słońce zejdzie na pewną wysokość to jest tragedia ..
    Wykonawca jak nie ma pojęcia o układaniu kostki bez fazy to powinien się nie brać lub ją odradzić ....
    Stąd była moja odpowiedz - specyfika oświetlenia powoduje że to widać - z nas sposób rozwiązania - i tak jak przedmówcy radzą - lepiej poczekać co zrobi firma - jak to rozwiąże gdyż łatwo jest spieprzyć niż naprawić - powodzenia w dyskusjach.
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Jak widać to nie kosmiczna technologia i da się to zrobić jak należy ...
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    ..twierdzi że wszystkiemu jest winny słaby produkt czyli kostka. Co wy na to?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Po długich negocjacjach z wykonawca niestety nie doszliśmy do porozumienia. Wykonawca twierdzi że nie widzi problemu, ponadto twierdzi że wszystkiemu jest winny słaby produkt czyli kostka. Co wy na to?
    Nawet krzywy produkt mógł wyrównać. Czy był krzywy -nie wiem, nie ma to wielkiego znaczenia. Tylko ubija się kostkę na świeżo a nie po miesiącu. Teraz to może się nie dać.
