Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Domyślnie Dołożenie schodka na ganek, brak w projekcie
    Witajcie, w projekcie mamy poziom podłogi w domu równy z poziomem ganku a ten równy z kostką.
    Moje pytanie brzmi czy mogę obniżyć poziom bruku o około 10cm tworząc tym samym schodek przed wejściem na ganek? Czy przy odbiorze domu nie zostanie mi zarzucona niezgodności z projektem?
    50.137
    lepiej rób rampę. Wygodniejsza od schodków
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Chce cos takiego, mówiac schodek mam na myśli różnice wysokości terenu
    50.137
    ja piszac rampa mam na mysli to samo. Schody to przeszkoda architektoniczna - problem chociażby jak trzeba wjechać wózkiem.
    Dlatego lepiej po prostu wyprofilować pod drzwi nawierzchnię w formie łagodnego wzniesienia.
    Ale to nie wymaga uwzględniania w projekcie.
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Niestety łagodne wzniesienie nie wchodzi w grę przed wejściem, możliwe jest tylko przed garażem. Przed wejściem musi byc poprostu uskok/schodek
    50.137
    schodek z kostki brukowej nie musi być projektowany
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Chyba się nie do końca zrozumielismy, ale może w inny sposób.
    Czy mogę zrobić schodki na ganek takie jak na zdjęciu powyżej jeżeli projekt nie przewiduje różnicy terenu?
    50.137
    na wizualizacji komputerowej być może miał być stopień zrobiony z bruku i możesz go zrobić.
    Natomiast nie możesz zrobić ganku powiązanego z budynkiem inaczej niż w projekcie.
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Wizualizacja mojego domu jest na pierwszym zdjęciu, a chcę uzyskać efekt jak na drugim zdjęciu. Musiałbym obniżyć teren przed gankiem i stworzyć dwa niskie stopnie aby wejść na ganek.
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    50.137
    nie boisz się, że do tego obniżenia będzie ci woda napływac i zimą będziesz miał lodowisko na wyjsciu z domu?
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Nie ma zagrożenia, bo to będzie poziom równy z drogą asfaltową, dodatkowo między działką a drogą jest rów drogowy. Jeśli nie zrobię schodka to muszę zrobić spad w kierunku drogi.
    50.137
    no to zrób.
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    He, bardziej chodzilo mi o strone prawną wspomnianej zmiany
    50.137
    nie ma żadnej zamiany, skoro nie dotyczy budynku a bruków.
