Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Więźba dachowa - wątpliwości
    Witam.
    W planach dach w kształcie L (dłuższa 40°, krótsza 34°), 3 szczyty, na jednym loggia cofnięta w głąb budynku.
    Krycie dachówką płaską ceramiczną np. Orea 9.
    Mam pytania dotyczące więźby:
    1. Potencjalny wykonawca namawia mnie na dodatkową płatew w kalenicy (w projekcie brak)
    czy nie wystarczą jętki tuż przy kalenicy?
    2. Czy drugi rząd jętek można przesunąć tuż nad strop (ze skosami nad poddaszem),
    tak aby ukryć je w ociepleniu i nabić płytę osb (podłoga na graciarnię)?
    3. Czy można zrezygnować z jętek na szczytach i loggi (potencjalne siedlisko ptaków)?
    4. Krokwie tradycyjnie oparte na murłatach na ścianach, dodatkowe murłaty (krótkie) na stropie nad poddaszem,
    ale tylko na jednej połaci i pod koszowymi, czy nie powinny być wszystkie oparte na długich pośrednich murłatach
    ułożonych na stropie nad poddaszem? Krócej: tam gdzie jest dolna para jętek nie murłaty.
    5. Czy warto zostawić widoczne strugane krokwie (z nadbitką) w okapie, czy zasłonić podprzybitką ?
    Dzięki za porady.
    Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale będę bronił do śmierci twojego prawa do mówienia tego.
    Wolter
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.368
    ad. 1. Wystarczą. To nie są jętki, to kleszcze.
    ad. 2. Nie można. Jętki mają ściśle określone miejsce.
    ad. 3. Zapewne tak jednak będą potrzebne krótkie płatwie wychodzące z więźby. Decyzja należy do konstruktora.
    ad. 4. O tym decyduje konstruktor.
    ad. 5. To rzecz gustu. Przy kryciu wstępnym wykonanym papą podbitkę można montować w dowolnym czasie natomiast nadbitkę na etapie krycia wstępnego.
    Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    Witam.
    Dzięki za odpowiedź.
    Dodatkowa wątpliwość:
    Przez krokiew koszową przechodzi komin - koszowa jest podparta słupkami 14x14,
    czy pod słupkami nie powinno być podwaliny i jakiej długości?
    Czy nabicie podłogi z osb na jętkach ma jakiś wpływ na konstrukcję?
    Czy dodatkowa murłata na stropie nad poddaszem (mniej więcej w połowie rozpiętości krokwi)
    musi być kotwiona prętami gwintowanymi - strop ma gr. tylko 15 cm?
    Projekt jest ubogi w szczegóły, a kontakt z projektantem w dość napiętej atmosferze.
    Pozdrawiam.
    Broda.
    Wolter
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.368
    Długość podwaliny zależy od rodzaju stropu. W przypadku gdy słupy stoją na belce lub na podciągu podwalina zbyteczna. W przypadku gdy słup trafia na gar podwalina konieczna a długość tak dobrana aby sięgała na dwie belki. W przypadku stropu monolitycznego może być stopa z blachy grubości minimum 6 mm o wymiarach 50x50 cm. Nabicie podłogi na jętkach nie ma negatywnego wpływu na konstrukcję a wręcz przeciwnie bo stęża więźbę. Płatew pośrednia nie musi być kotwiona do stropu. Takie problemy leżą w gestii kierownika budowy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
