Wywinąć na styro i przykleić. Na piankę do płyty dobrze trzyma. Jan
Tak jsk Jan pisze. Na styropian tez jest ok. Przyjdzie tynk blacharka i bedzie dobrze.
W jakim celu folia wysokoparoprzepuszczalna jest wprowadzona do wewnątrz? Folia na połaci powinna być montowana w lekkim zwisie. Styropian na bocznej ścianie lukarenki wyprowadzony do wierzchu krokwi. Zaciągnięte klejem krawędzie krawędzie styropianu uszkodzą folię. Styropian powinien kończyć się minimum 1 cm poniżej wierzchu krokwi. Jego skośna płaszczyzna tez powinna być zaciągnięta klejem. Pozdrawiam.
