Uzupełnienie wylewki betonowej.
Witam. Podczas remontu w kuchni po zdjęciu płytek okazało się że wylewka betonowa na środku ( jakies 4.5 m2 na 9.5m2) pomieszczenia się rusza i kruszy. W pierwszym odruchu luźny beton został odcięty i usunięty z podłogi. Czyli na środku została dziura 1.8x2.5m, pod spodem 2 cm styropianu. Nie chciałam skowac całości ze względu na to że muszę wylać 6.5 cm z worka A wniesienie 450kg już było wyzwaniem. Wydawałoby się proste, kładę styropian 2cm i wylewam nowa posadzkę na równi ze starą. Teraz pomyślałam o tym ze beton moze sie nie powiazac i o klawiszowaniu podłogi na której mają być płytki. Jak prawidłowo wykonać uzupełnienie takiej wylewki?
