Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    treeev
    56-112
    Domyślnie Instalacja fotowoltaiczna na balkon
    Planuję zakup zestawu fotowoltaicznego na balkon w mieszkaniu, panele mają być zamontowane na balustradzie balkonu (strona południowa, bez cienia, ostatnia kondygnacja). Mierze siły na zamiary i raczej nie porywam się na instalację 1kW, tylko chodzi o coś mniejszego ok. 300W. Przeglądałem zestawy na allegro ale odradzają tam kupować. Znalazłem takie coś: https://suntrack.pl/zestawy-solarne-...110ah300w.html
    trochę to drogo wychodzi ale co poradzić . Najbardziej zastanawia mnie kwestia przetwornicy, czy ta w tym zestawie nie jest za słaba. W planach zasilanie 2 laptopów, routera, raczej na duży TV nie ma co liczyć (70"- 200W)
    Miałem zamiar wymieć przetwornicę w tym zestawie na https://suntrack.pl/polskie-przetwor...12v-sinus.html ale czy warto?
    Paneli 1650x1000 nie zmieszczę 2-óch obok siebie (max. miejsca to 3200 cm)
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Czy liczysz na jakieś oszczędności z tego powodu czy jest to instalacja dydaktyczna.
    Według mnie takie rozwiązanie nie da realnych oszczędności a jest jedynie kosztowną zabawką, no ale to Twój wybór.
    treeev
    56-112
    Nie liczę na zwrot kosztów itp. tylko chodzi o backup zasilania.
    Jako backup zasilania kup sobie agregat prądotwórczy a nie akumulator 110Ah bo upchniesz w nim 1,2kWh a przy akumulatorze który odda 80% swojej mocy i sprawności przetwornicy też 80%. W sumie 40% energii tracisz na samą sprawność.
    Ja bym wziął 2 panele i inwerter on grid za jakieś 1600 PLN przyłączył do sieci i oszczędzał na rachunkach za prąd.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Już ktoś miał ten pomysł
Nazwa:	panele.jpg
Rozmiar:	83,5 KB
    A co na to wspólnota? Nie trzeba zgody?
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    Nie wiem - z podpisu wynika - Tczew - "Osiedle bajkowe"
    https://www.wykop.pl/tag/tczew/
    Twój balkon robisz z nim co chcesz nie jedna taka instalacja już powstała. Jednak w przeciwieństwie do CityMagica preferuje estetyczne wykonanie:
Nazwa:	371790.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
    Czy ja wiem czy można robić co się chce?
    https://bezprawnik.pl/czy-moge-pomalowac-balkon/
    Kuźwa muszę to mojej spółdzielni wysłać aby te moje 2 mieszkania spółdzielnia malowała. Bo jeszcze nigdy tego nie zrobiła.
    A Antenę satelitarną możesz postawić? Możesz
    Czy antenę TV możesz postawić? Możesz
    Nawet jako mieszkaniec bloku możesz panele postawić na dachu ponieważ jego część należy do Ciebie o ile jesteś właścicielem mieszkania. Więc tak możesz zainstalować panele na balkonie i możesz zainstalować je nawet na dachu swojego bloku (oczywiście ograniczoną ilość). Był jakiś artykuł o mieszkańcu bloku który postawił na dachu bloku instalację.
    Czy panele na balkonie serio mogą być opłacalną inwestycją? Nie wydaje mi się chyba że masz duży taras
    2 panele po 330W każdy klepnie rocznie 0,6MWh prądu co zmniejszy rachunek za prąd o około 400 PLN. Zakładając że 2 panele to koszt 1000 PLN + inwerter za 600 PLN daje 1600 PLN + jakieś pierdółki okres zwrotu 4 lata.
    Nie kupować akumulatorów zapłacisz za to więcej niż z tego kiedykolwiek wyciągniesz. Weź sobie instalację ON grid a nie off grid. A panele 170W były modne 15 lat temu teraz są 330 a nawet 370W.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @treeev
    Tylko PV z podłączeniem do sieci ZE.
    Widziałem taką w Szczawnicy na Osiedlu XXX-lecia 3B - Na stronie południowej 3 panele na ścianie (wprawdzie to nie balkon) w sieci Tauronu.
    Są mikroinwertery oraz inwertery o małej mocy. Ważne żeby taki kupić z certyfikatami, które są dopuszczone przez energetykę, spełniające wymogi wprowadzone po 29 kwietnia 2019 roku.
    Kubisia
    May 2023
    42-200
    Dzień dobry, odświeżę lekko temat, ponieważ rosnące ceny wszystkiego mnie dobijają ;/ Szukałam w necie informacji co mogę zorganizować w bloku i też właśnie trafiłam na ten link do paneli na balkon https://suntrack.pl/349-panele-na-balkon i na ten wątek na forum. Czy ktoś może mi doradzić czy to jest dobre rozwiązanie do bloku? Żeby nie było tak łatwo to tą instalację chcę zamontować rodzicom, a to są starsi ludzie, co chyba tez ma znaczenie. Niby w internecie jest dużo informacji, ale jak przyjdzie co do czego to człowiek się gubi
    Kubisia
    May 2023
    42-200
    Czy zdecydowałeś się w końcu na ten zestaw? Jakie wrażenia?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    228
    Moim zdaniem za 3,5k to średnio ciekawy zestaw...
    Może jakiś mikrofalownik 1200W i dowolne panele dobrać? Jak duży jest balkon? Da radę te panele jako zadaszenie zastosować?
    24.288
    Cytat Napisał Kubisia Zobacz post
    Szukałam w necie informacji co mogę zorganizować w bloku i też właśnie trafiłam na ten link do paneli na balkon https://suntrack.pl/349-panele-na-balkon i na ten wątek na forum.(
    Najpierw odpowiedz sobie na pytanie, czy ma być on-grid, czy off-grid. On-grid wymaga papierkologii, ale oddajesz prąd do sieci jak masz jego nadmiar. Minusy, to nie zmienisz sprzedawcy prądu. Za to oddajesz nadmiar produkcji do sieci nie potrzebujesz akumulatora. Ogromną zaletą on-gridu jest też dotacja z programu MP - ale instalacja musi mieć min. 2kW, więc na taki zestaw dotacji nie dostaniesz.
    Off-grid wymaga akumulatora - za to działa niezależnie od sieci, ZE nie ma nic do gadania i sprzęt bierzesz skąd zechcesz i w necie masz sporo poradników, jak zbudować tanio system na chińskim falowniku.
