Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Fuga Sopro DF10 na podłogę prysznica ?
    Witam wszystkich.
    Remontuję łazienkę i jestem na etapie wyboru fugi. Prysznic zrobiony jest z odpływem liniiowym (ściany i podłoga gres 30x60cm). Wiem, że najlepsza byłaby fuga epoksydowa ale nigdzie nie mogę dostać żądanego koloru takiej fugi. Pomyslałęm więc o fudze Sopro DF10. Producent pisze , że ta fuga ma zwiększoną odporność na wnikanie wody poprzez efekt perlowania i zastosowanej technologii Hydrodur. Zwróciłem się tez do producenta SOPRO z zapytaniem, czy mogę tą fugę zastosować w miejscu podłogi prysznica i otrzymałem odpowiedż, że można ( odpowiedzi udzieliła mi kobieta. Z całym szacunkiem dla kobiet ale śmiem wątpić , że swą wiedzę opiera na doświadczeniu ). Jednak wolałbym usłyszeć opinię fachowców , którzy trzymają na codzień materiał ,,w łapie,, i wiedzą o czym mówią. Mieszkam w bloku i nie chciałbym zafundować sąsiadowi zacieków na suficie. Chociaż jest to mało prawdopodobne bo w miejscu kabiny prysznicowej zastosowana jest hydroiuzolacja ( folia w płynie + taśmy w naroznikach i łączeniu ściany z podłogą oraz wokół odpływu liniowego.
    Za wszystkie opinie z ggóry dziękuję i pozdrawiam.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    u mnie fachowiec od wykończenia łazienek będzie kładł właśnie fugi sopro, proponował też fugi mapei. Oczywiście też hydroizolacje o których pisałeś. Dodatkowo nie robił extra fug miedzy płytkami - tzn w całej łazience płytki drewnopodobne są przesunięte 2/3, pod prysznicem tego nie robił aby nie tworzyć dodatkowych fug, właśnie ze względu na potencjalną wilgoć, uszkodzenia fugi kiedyś tam..
    Ostatnio edytowane przez marzar2 ; 25-03-2020 o 16:17 Powód: literowka
    pod prysznic i w około tylko fuga epoksydowa, każda inna nie jest wodoszczelna.
    Viruspl
    Feb 2020
    Jelenia Góra
    Witam jak najbardziej się nada. Tylko przy mieszaniu jej trzeba pamiętać żeby zrobić to mechanicznie!! Z doświadczenia jak zamieszasz ręcznie to później fuga będzie miękka to znaczy będziesz mógł ją bez problemu nożykiem wyciąć (nie krystalizuje się podczas mieszania i niema takich właściwości jak powinna!). Poza tym Jest to na deklu wyraźnie opisane że tylko mechanicznie mieszać. Pozdrawiam
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Silikonowa albo poliuretanowa W przeciwieństwie do epoksydu wysoce elastyczna w narozach i tak musi być silikon to takim samym silikonem można zrobić całość chyba ze jest tam mozaika to zostajie tylko epoksyd.
