Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    @Matahari89
    Ile energii elektrycznej do ogrzania wody grzałką potrzeba to masz już odpowiedź w postach wyżej.
    Ja podtrzymuję, że nie warto inwestować w solary. Jeszcze kilkanaście lat temu ten sposób na ogrzewanie wody wydawał się być dobry. Ale świat idzie "do przodu".
    Firma z Niemiec, która zainwestowała w Polsce (chyba Watt) zbankrutowała. Hale produkcyjne są do wynajęcia w Sosnowcu. O czymś to świadczy.
    Teraz co do instalacji fotowoltaicznej - tak na prawdę jest to inwestycja w pozyskiwanie energii elektrycznej i nie ma znaczenia czy będziesz grzał wodę, czy piekł placki ziemniaczane na kuchni indukcyjnej. To się zwraca - jednemu po 5 latach, innemu po 8, a jeszcze innemu po kilkunastu miesiącach, jeśli "załapie się" na jakąś dotację.
    Co do PC dedykowanej do grzania tylko wody: są oszczędności w stosunku do grzania prądem - tu nie mamy grzania prądem, lecz grzanie przy pomocy prądu, a to jest pewna różnica
    100% racji. Solary opłacają się tam gdzie idzie duzo ciepłej wody latem, np pracownicy sezonowi, agroturystyka i najem pokoi gościnnych no ewentualnie basen przydomowy.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Aug 2017
    wrocław
    54-002
    65
    witam mam pytanie po częsci związane z tym tematem . Czy bardziej opłacalne bedzie zamontowanie solarów czy paneli fotowoltaicznych które glownie bedą mialy grzać wodę w basenie calorocznym ?
    50m3 wody
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał azu Zobacz post
    50m3 wody
    Jak całorocznym to na pewno PV
    50m3 wody
    Z tego co udało mi się do tej pory ustalić to w sezonie letnim solary są dużo bardziej wydajne jeśli chodzi o grzanie wody. Tak naprawdę to jeśli chodzi o cały rok gania to same solary się chyba nie sprawdą. Więc najlepiej by chyba było pompa ciepła i pv + być może solary i to połączone razem.
    Ostatnio edytowane przez Matahari89 ; 31-03-2020 o 11:50
    24.313
    Cytat Napisał Matahari89 Zobacz post
    Tak długo, jak masz akumulator w postaci zakładu energetycznego dla prądu tak długo panele PV wygrywają z kolektorami w typowym domu (co innego pensjonat czy domek letniskowy używany głównie w lecie).
    Co nie koniecznie znaczy, że grzanie wody prądem z PV bardziej się opłaca, niż grzanie prądem z sieci.
Strona 2 z 2
