W miejscu słupków drewnianych trzeba rozebrać kostkę i zabetonować kotwy , uzupełnić kostkę. Nie wiem jak planujesz to wykonać ale jak to mają być 4 słupki w rogach to 5x5cm trochę może być mało, szczególnie pod dachem. Jakieś 8x8 bym proponował. kostki bym nie ruszał pod calością bo po co. Nie potrafię sobie ejdnak wyobrazić jak używać schowka o wysokości 140 cm.
Dzieki wielkie za podpowieź.
Po głębszym zastanowieniu postanowiłem zrobić mała poprawkę.
Dach będzie skośny, z tyłu 1.4m, z przodu 1.6m, to ma być kanciapa tlyko na rowery, hulajnogi itp i nie trzeba tam biegac
Jesli chodzi o kantowki to uzyje w takim razie 7x7cm (czy na dach użyć jakichś innych?)
Co do tych kotew:
Jakiego typu proponujesz? typ H wkopywane w ziemie, czy moze takie podstawy typu Y? I czy one muszą być głeboko wkopane w ziemie i zalane?
Czy moze wziąć takie wbijane i wbić ile się da i od góry zalac?
Masz jakis patent jak je montować tak żeby było wszyskto równiutko? w sensie złapane piony + równo rozłożone w narożnikach?
Czy podczas schnięcia betonu takie kotwy sie nie przekrzywią/przechylą delikatnie?
