Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.340
    Domyślnie Mieszkanie 60 m2 na poddaszu - wentylacja wywiewna czy rekuperacja ?
    Mam problem z wentylacją w mieszkaniu na poddaszu, mieszkanie ma powierzchnię podłogi 60 m2 i skosy. W tym roku wspólnota będzie remontowała dach ( naprawa obróbek blacharskich ) i przy okazji chciałbym poprawić wentylację. W tym roku problem jest szczególnie widoczny z racji małej różnicy temperatur i co zatem idzie złej pracy wentylacji grawitacyjnej.
    W tym momencie w każdym oknie jest nawiewnik, w pionie w łazience wentylatorek, w kuchni 1 pion z wyciągiem a 2 z zakończony kominkiem obrotowym. Niestety ten system nie dział.
    Zastanawiam się nad 2 opcjami :
    - wspomagam wyciąg, nie ma problemu ze skroplinami i wymianą filtrów jak w rekuperacji
    - rekuperacja, czy jest jakiś mały rekuperator godny polecenia ?
    W mieszkani w części jest sufit podwieszany, nad częścią środkową strop betonowy i tam ewentualnie chciałbym umieścić urządzenie. Myślałem o konkretnym remoncie i zrobieniu antresoli z dodatkową powierzchnią.
    Mój dziennik budowy
    pawel93
    Mar 2020
    Jasło
    38-200
    nie ma co iść w półśrodki, najlepiej wykonać rekuperacje i dobrać mały rekuperator https://izzifast.pl/rekuperatory - o min, wydajności 60 m3/h
    3- y pkt nawiewne i 3-y wyciągowe - tania i zgrabna instalacja najlepiej w suficie podwieszanym poniżej izolacji ażeby mniejsze jak najmniejsze straty ciepła. Jak zastosuje Pan wymiennik ERV to nie ma problemu z przesuszonym powietrzem zimą, nie ma potrzeby podpinania rekuperatora pod kanalizację, można go np. w suficie zabudował lub garderobie.
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.340
    Cytat Napisał pawel93 Zobacz post
    Teoretycznie ten rekuperator jest idealny w moim przypadku - podobno cichy, brak problemu ze skroplinami. Ma tylko wadę w postaci ceny - 6000 zł za samo urządzenie. Nie znalazłem nic na temat filtrów, czy w tym modelu ich nie ma ?
    I jak rekuperacja ma się do istniejącej instalacji wentylacyjnej, wydaje mi się, że nie mogę w nią ingerować.
    Mój dziennik budowy
    pawel93
    Mar 2020
    Jasło
    38-200
    Filtry koło 50 pln za sztukę kosztują. Jak ma się rekuperację to wentylację zwykłą się likwiduje zaślepia, natomiast wentylacje grawitacyjną jedynie trzeba zostawić w kotłowni - tak gdzie mamy piec gazowy lub inne źródło ciepła.
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.340
    W moim domu mam rekuperację, coś tam o niej wiem.
    Wydaje mi się, że jak zrobię rekuperację w mieszkaniu to będzie samowolka. Lokator chyba nie może samodzielnie ingerować w instalację wentylacyjną ?
    Mój dziennik budowy
