Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Izolacja przeciwwodna oraz termiczna ściany zewnętrznej od płyty tarasu
    bardzo proszę o pilną pomoc, ekipa ma wchodzić po weekendzie i muszę im przygotować taras pod wylanie chudego betonu na nim.
    Jak widać na zdjęciu, obrysem tarasu jest osobna ściana fundamentowa. Wnętrze zasypane i zagęszczone do równa z wysokością ścian fundamentowych budynku. Na to będzie beton wysokości 15cm.
    Ściany fundamentowe ocieplone 10cm styropian + folia kubełkowa. Ocieplenie zewnętrzne będzie 15cm styropian.
    Czy prawidłowo będzie, jeśli do tego styropianu na fundamentach dokleję na ścianach na wysokość 15cm (grubość betonu) XPS grubości 10cm, zaciągnę klej i siatkę, odkopię trochę folię kubełkową na fundamentach aby przykleić do niej folię EPDM i wywinę ją na styropian XPS przyklejony do ściany. Do styropianu oczywiście również klejenie folii.
    Czy ewentualnie najpierw przykleić EPDM do folii kubełkowej, wywinąć na ścianę na wysokość 15cm i dopiero do folii kleić styropian i zaciągnąć klejem?
    Poniżej również zdjęcie jak bym chciał to zrobić.
Nazwa:	IMG_20191007_164047.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
Nazwa:	IMG_20200326_125542.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	28,0 KB
    EDIT**
    Czy jednak lepszym wyjściem będzie ta opcja?
Rozmiar:	23,5 KB
    Wówczas EPDM kleić do pustaka i do folii kubełkowej, czy odsunąć folię i kleić prosto do styropianu Aqua (nim są ocieplone fundamenty)?
    Bardzo was proszę, do poniedziałku muszę to zrobić ;/
    Ostatnio edytowane przez kubus1701 ; 26-03-2020 o 16:14
    Ok. Już wiem, że wyjście nr 2 będzie najlepsze.
    Czym jednak tą izolacje przeciwwodną wykonać? Połączyć EPS aqua z ścianami ceramicznymi tak abym później mógł przykleic na to styropian? Epdm czy może coś co mógłbym rozsmarować pędzlem? Wówczas mógłbym to zrobić pewnie dokładniej, nałożyć grubszą warstwę...
    Bardzo proszę o pomoc... Help!
