Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Odlew z betonu
    Witajcie,
    Chciałbym zrobić taki oto stand. Podjąłem już pierwsze próby jednak nieudane, rozpada się.
    Użyłem do tego gotowej mieszanki budowlanej Mortar.
    Dodałem również pociętych włókien szklanych, jednak przy takiej grubości ścianek nie jest to wytrzymałe...
    Ścianki tego standu są bardzo cienkie, nie znam dokładnych wymiarów ale przezroczyste butelki mają 4.5cm szerokości, także ścianka ma około 2cm, nie więcej.
    Może ktoś z was ma przypuszczenia jak to jest zbudowane? jakiś metalowy stelaż, zbrojenie ?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
ID:	442248   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
ID:	442249   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
    24.313
    Spodziewałem się dowiedzieć czegoś więcej... o blatach już oglądałem wiele filmów, tutaj jest płaski, gruby odlew.
    Widziałem że coś tam dolewali oprócz wody , co to jest ?
    Ile powinienem dodać włókien ? czy ten mortar co ja mam się nadaje w ogóle ?
    24.313
    Cytat Napisał R3D3 Zobacz post
    Gdzie masz gruby odlew? Obydwa cienkie (jeden wypełniony styropianem).
    W drugim masz dokładnie omówiony skład.
    Nie zauwazyłem drugiego linku
    Już obejrzałem. Ok, wygląda na to że 3% włókien i plastyfikator..
    Dodałem za mało włókien za pierwszym razem.. czy ten plastyfikator wiele zmienia ? Czytałem że jest on głównie do wspomagania mrozoodporności.. czy w moim przypadku jest niezbędny ?
    W wielu tych filmach rozwalają formy po 24-48 godzinach.. w moim przypadku po 48 godzinach wciąż było niedoschnięte pomimo że ściśle trzymałem się proporcji wody do mieszanki..
    Sep 2007
    6.267
    26
    to jest jednorazowy projekt czy chcesz rozpocząć produkcję?
    Nasz Dziennik
    Jednorazowy, dlatego też nie chcę inwestować w duże ilości środków które nie będą potrzebne.
    Sep 2007
    6.267
    26
    kup mocną zaprawę samopoziomująca klasy co najmniej 40MPa. To chyba będzie najprostsze.
    Drugi sposób to gips budowlany rozrobiony zamiast wody to unigruntem Atlasa. Czytsym lub w jakiejś proporcji.
    Musisz ekperymentować. Włókna poliprepylenowe też mogą pomóc.
    Generalnie do tamtego roku produkowałem masy cementowe do odlewania sztukaterii ale sprzedawaliśmy tego relatywnie niewiele, czyszczenie linii przed i po produkcji było czasochłonne więc wycofałem ten produkt.
    Nasz Dziennik
    Ciekawi mnie że w tych filmach robią takie blaty, czy tam gięty stół bez zbrojenia, na samych włóknach it o się trzyma, tutaj taki mały stojaczek który nie będzie miał żadnego impaktu... Chodzi też o to że nie chciałbym inwestować w różne zaprawy na jeden mały pustaczek
    Zdaje się że mam jeszcze trochę kleju do płyt gk, możę to się bardziej nada ?
    Mam jeszcze pytanie odnośnie plastyfikatora:
    Znalazłem taką małą paczkę 21g gdzie podana ilość jest na 50kg cementu. Jeśli mam mortar który jak wiadomo jest mieszaniną piasku i cementu, to powinienem to dawkować na całą suchą masę czy na samą zawartość cementu w mieszance ?
    Sep 2007
    6.267
    26
    Sam plastyfikator bardzo napowietrzy ci odlew a odpieniacza nie masz i go w detalu nie kupisz. Skurczy też nie opanujesz i stolik może Ci malowniczo trzasnąć miesiąc po odlaniu.
    samopoziom ma to wszytko już zrobione. . Nie kombinuj bo polegniesz
    Nasz Dziennik
    Jaki stolik ?
    Mimo wszystko spróbowałbym z tym co mam czyli mortar.. jak należy dodać ten plastyfikator ?
    Sep 2007
    6.267
    26
    plastyfikator zawsze dobierasz do cementu. Dozowanie plastyfikatorów jest na poziomie 0,5 do 1% w stosunku do cementów. Dobre się tyle dozuje. Tego dozowanie jest 10 razy niższe więc to musi być kosmiczna technologia. Ja takiej nie znam a wiele plastyfikatorów testowałem. Także powodzenia - mówię to bez złośliwości.
    Nasz Dziennik
    Czyli jak mam mieszankę mortar ( nie podano na opakowaniu jaki jest stosunek cementu do piasku) to muszę dozować tylko do samego cementu w mieszance tak ?
    Sep 2007
    6.267
    26
    to nawet nie wiesz ile tam masz cementu?No więc nie wiem ile plastyfikatora trzeba dodać. Z całym szacunkiem, szkoda czasu.
    Nasz Dziennik
    Nie wiem, bo nie napisali, to jest Ready MIX - napisałem do producenta.
    Sep 2007
    6.267
    26
    zaprawa klasy m6. Ostatni raz piszę - szkoda czasu. Z mojej strony EOT.
    Nasz Dziennik
    Ok, czy na tej podstawie można oszacować ilość cementu ?
    Dla zaprawy klasy M5 znalazłem takie proporcje: M5
    25 kg cementu
    176 kg piasku
    Czyli 1:7. zgadza sie ?
    Zostały mi takie dwie zaprawy, nieszkodzi mi spróbować, jeśli się nie uda to kupię samopoziomującą jak mówiłeś.
    W każdym razie rozumiem że należy to zrobić z wylewki samopoziomującej, czy do takiej zaprawy powinienem mimo wszystko dodać włókna szklane i/lub jakieś dodatki ?
