Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie w którą stronę płytki ?
    Czy mógłbym prosić o poradę, w którą stronę ułożyć płytki drewnopodobne ?
    Zrobiłem na szybkości rysunki z ułożeniem w jedną jak i w drugą stronę
    Płytki mają mieć rozmiar 90x22 cm, wymiary salonu to 5x5m + komunikacja gdzie maja być ułożone te same płytki
    Będzie układane prawdopodobnie z przesunięciem 1/4 a w kuchni mają być ułożone w karo
    Z góry dziękuję za pomoc
Nazwa:	Podłoga 1.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	442264   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Podłoga 2.jpg
Rozmiar:	71,9 KB
ID:	442265   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Podłoga 1+2.jpg
Rozmiar:	20,9 KB
    Ostatnio edytowane przez silnor3ki ; 29-03-2020 o 11:29
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Opcja pierwsza z lewej.
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    24.288
    To schody masz węższe niż 90cm i nie głębsze niż 22cm?
    Rozrysuj to w skali z dokładnymi wymiarami np. w mobilnym glazurniku. W sumie jak już kupiłeś płytki, to za późno - ale na schody są albo za małe, albo za duże bo będzie docinków masa.
    50.146
    płytki prostopadle do okna, które sięga ziemi.
    I nie mieszaj układu w kuchni.
    Dziękuję za porady. Na schody nie będą kladzione płytki. Tak tylko narysowalem na prędce żeby było wiadomo co tam jest. W kuchni karo umysliła sobie zona więc nie mam nic do gadania
    A dylemat z ułożeniem wziął się stąd, że czytam i czytam w necie i w sumie zasada prostopadle do okna nie jest regułą w 100% przypadków. Ponoć można też tak ułożyć aby sprawiało wrażenie dłuższego pokoju np. Albo układać równolegle do dłuższego boku pokoju ale u mnie to trochę wszystkiego wszędzie bo pokój 5x5 i do tego okna z dwóch boków + jeszcze obydwie komunikacje przyciągają pokoj w dwóch stronach od wejścia do domu na wprost jest okno balkonowe, a od drugiego okna (tego po prawej na zdjęciach) jest przedłużeniem pokoju korytarz obok schodów. Glazurnik tez mówi żeby układać prostopadle do okna balkonowego.
    Jeszcze raz dzięki
    24.288
    Przy płytkach drewnopodobnych, które zawsze są mniej lub bardziej bananowate (inne bywają równe). Światło prostopadłe do płytek będzie uwypuklać nierówności.
    Im ostrzejszy kąt padania światła (niżej schodzące okno/drzwi) - tym bardziej to widać. Jak przyświecisz halogenem stojącym na podłodze - cienie będą uwypuklać nierówności. Podobnie sprawdzisz równość tynków.
    To IMO ważniejszy argument, niż optycznego wydłużania czy poszerzania pomieszczenia przy płytkach długich i wąskich.
    oki, czyli rozumiem, że tak jak mówią koledzy prostopadle do okna balkonowego jest oki ?
    Zaznaczyłem na zdjęciu jak wpada światło do pomieszczenia mniej więcej popołudniu
    Dzięki raz jeszcze za pomoc
Nazwa:	Podłoga światło.jpg
Rozmiar:	73,3 KB
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    moje są proste jak strzała
    50.146
    Kaizen pisał o płytkach typu podłużnego, udającego parkiet, jakie chce kłaść autor.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Adwokat
    Nic takiego nie napisał, jest jak byk
    24.288
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Adwokat
    Napisał. Ale z upodobaniem nie czytasz całości (albo bez zrozumienia) i nie uwzględniasz kontekstu.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Kogo jak, kogo ale ciebie czytam z upodobaniem. Nic nie napisałeś o płytkach podłużnych, napisałeś o drewnopodobnych (jak byk stoi). Kontekst znam.
    50.146
    cuuube - czepiasz się na siłę i usiłujesz wywołać g**burzę. Dlatego się wtrącam, by to ukrócić. Dyskusja dotyczy układania płytek deskopodobnych.
    24.288
    Może i z upodobaniem, ale bez zrozumienia i nie do końca.
    Przeczytaj dwa ostatnie słowa postu, którego się czepiasz.
    Przeczytaj (dla opornych popatrz na obrazek) jakie płytki układa silnor3ki, bo Twoja wypowiedź świadczy o tym, że nie rozumiesz kontekstu.
    EOT z mojej strony.
    no miałem własnie pisać od razu pod fotką z kolegi płytkami, że pytałem o płytki "panelopodobne" (długie, wąskie, nawet podałem rozmiar) a na fotkach są kwadratowe płytki zupełnie inne ,wiec stwierdziłem, że to nic wspólnego nie ma ze sobą i odpuściłem komentarz, a tu widzę, ze jednak ktoś też na to zwrócił uwagę
    tak czy inaczej jeszcze raz dzięki za pomoc
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    a jak przebiegaja dylatacje?
    i jaki mamy pomysl na nie ?
    Dylatacja obok schodów przebiega prostopadle do okna balkonowego , reszta to juz tylko dylatacje do osobnych pomieszczeń tak więc myślę że tak jak przedmówcy polecili prostopadle do okna balkonowego będzie najlepiej
    Cytat Napisał Annamasłowska Zobacz post
    mi podoba się najbardziej czwarta wersja jak się wchodzi do domu to będzie super efekt
    A co ty jesteś Anna (dorosła do kulturalnej rozmowy) czy Ania (młodociana gówniara) ? gdzie tam jest 4-ta opcja ?
    Nie zaśmiecaj tematu i forum jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia a tylko się nudzisz.
