Jak w temacie. Chodzi o przyłącze budowlane, aby tylko dociągnać dom od fundamentów do SSO.
O jaką moc wnioskować? I czy może być 1 faza tylko?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety , nie warto 1f po pierwsze szkoda przewodu i robocizny , po drugie jak już zrobią to najlepiej na gotowo , po trzecie może okazać się, że będzie szybko potrzeba większej mocy niż możliwości jednej fazy. a może i właśnie będzie potrzeba 3 fazowego zasilania np do betoniarki i wtedy będzie kłopot.
A najlepiej - jeśli jest w opcji to 7,5kW (później zawsze można zwiększyć - w zależności od potrzeb)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle czasu masz zamiar się budować?. I ile zapłacisz za prąd od sąsiada? Trzeba naprawdę wziąć wszelkie za i przeciw. Nie tylko koszty ale dobre relacje pomiędzy sąsiadami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSSO spokojnie oblecisz na gniazdku sąsiada. Pierwszy moment kiedy potrzebowałem 3F na budowie to był agregat tynkarski.
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze jest jedna kwestia o której można zapomnieć - jeśli na danym terenie (z zasilania jednego transformatora) powstaje wiele domów jednorodzinnych to może tej mocy zabraknąć np gdy zwlekamy z zamówieniem mocy - co wtedy.
Ale myślę , że wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Jeśli będziesz pobierał prąd od sąsiada to warto założyć jakiś pod-licznik - będzie wtedy uczciwie, a w ramach dobrosąsiedzkich wypić piwko lub dwa.
Może i racja, że na początku jedna faza wystarczy - ważne, aby robotnicy mogli podłączyć chociaż odbiornik 4 kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie masz zamiaru składać papierów do ZE o przyłącze ? I tak będziesz pewnie z rok czekać to ja bym złożył.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam już warunki przyłączenia. Tylko, ze:
1. Na czas budowy taryfa C, czyli koszty - nie podoba mi się to
2. Budową przylacza docelowego - ZE ma 18 miesięcy, a wie długo
3. Musiałem się zadeklarować, kiedy zacznę pobierać prąd że złącza docelowego. Jeśli nie zacznę pobierać prądu w określonym terminie mogą mnie obciążyć kosztami budowy przyłącza- tak stoi w warunkach. Dlatego nie pale sie z podpisaniem umowy na przyłącze już teraz, bo nie mam zielonego pojęcia jak pójdzie mi budowa w obecnych czasach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAd3 - pytałeś czy te koszty egzekwują ? ja zaczałem pobierać prąd później niż planowałem, około roku. Nie obciążyli mnie żadnymi kosztami. Zgadzam się z przedmówcami - lepiej za wczasu załatwić prąd, niż później się denerwować ze już jest potrzebny a go nie ma... koszt taryfy budowlanej to jeden z mniejszych problemów na budowie życzę Ci aby to był Twój nawiększy problem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co wiem mało kiedy to egzekwują.
Ja żałuję, że podpisałem umowę tak późno tzn 3msc przed wbiciem pierwszej łopaty. Tym sposobem nadal czekam na złącze a mogłem nawet rok wcześniej podpisać i skrzynka dawno by stała. A potem jak się postaramy to przy SSZ taryfę G idzie dostać. Tak więc mało jest argumentów za tym żeby jeszcze nie podpisywać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy tynkowaniu maszynowym na 1fazie będzie mało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego napisałem również - jeśli można to 7,5 kW
U mnie wystarczyło - tyle miałem przez całą budowę 2 lata, nawet potem gdy już miałem odebrany budynek, korzystałem z taryfy G o tej samej mocy .....po ok roku chyba sami podnieśli do 13kW zmienili zabezpieczenie, wymienili licznik - umowę na większą moc podpisałem dopiero w ubiegłym roku(po 7 latach) podczas podpisywania wymiany licznika na dwukierunkowy- tak mam do dnia dzisiejszego - (zapłaciłem oczywiście tylko za 7,5 kW).
Nie wiem czy to normalne, ale skoro "Im " to nie przeszkadzało to i mnie również.
