Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana Pieca
    Markrol
    Mar 2020
    62-040
    Domyślnie Wymiana Pieca
    Witam serdecznie,
    Stary dom z lat 70tych, nieocieplony. Pow do ogrzewania 200m. Czesciowo okna wymienione na plastikowe. Obecny piec to Pellets Fuzzy Logic firmy Kostrzewa z 2008r.
    Chcę skorzystać z dofinansowania do wymiany pieców. Gaz nie wchodzi w rachubę. Wolałbym ponownie na pellet. Proszę Was użytkowników i fachowców o doradztwo jaki model i Firmy i na jaki rodzaj paliwa?
    Bardzo dziękuję z góry i pozdrawiam
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Cytat Napisał Markrol Zobacz post
    Witam serdecznie,
    Skoro taki domek ogrzewasz pelletem i jesteś jak widzę zadowolony z tego to masz albo bardzo tani pellet ( własnej produkcji ? ) albo grzejesz tylko okresowo bo zużycie jak sądzę na pewno jest bardzo duże .
    Moim zdaniem najpierw wykorzystaj dotacje na termomodernizację domu i ociepl go porządnie , zmień okna i tym otworzysz sobie furtkę do ogrzewań niskotemperaturowych a więc tanich w użytkowaniu ( kable , PC , jakiś dobry kondensat )
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał tommm
    czyli pewnie go nie ma w pobliżu i mieć nie będzie. Kable pewnie też odpadają bo do tego trzeba pruć całą chatę lub budować nową .
    jaki rodzaj paliwa?
    pelet nie jest zły , ale zrób jako pierwsze ocieplenie i wtedy może PC, jeśłi chodzi o peleciaki to ostatnio sporo było o Edilkamin Laguna, ale drogi bo katalogowa cena oscylowała około 20 tyś, niby w sprzedaży za ponad 15, a to już kwoty oscylujące w PC, a te z kolei dają radę na grzejnikach . Tutaj jest wątek https://forum.muratordom.pl/showthre...ot-szafy-quot-) gościa , który handluje kotłami, a przeszedł na PC, jest kilka podobnych...
    Ja sam grzeję peleciakiem od 2011r i jak on wyzione ducha to chcę przejść na PC , bo jestem coraz starszy, a na emeryturce nie chcę dzwigać woreczków .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ja bym zerknął na skamp z palnikiem technix dwupaliwowym , nie znam nazwy ale palnik może służyć na pellet oraz ekogroszek tylko trzeba jakąś zaślepkę założyć i sterownik przełączyć , fajna opcja .jest po testach na 5-tą klasę w obu przypadkach .
    Podwójne badania ma Technix Pel 10, 15, 24
    Do tych 200mkw to Technix Pel 15
    - ecodesign 2020, klasa energetyczna A+ pellet, atest na ekogroszek ecodesign i dla węgla energetyczna B
    Sterownik ma podwójny soft, domyślnie jest to wyrób na pellet, ale po demontażu podajnika pelletowego, kryzy separującej i zamianie płytki paleniska można palić ekogroszkiem. W sterowniku uruchamia się wówczas tryb węgiel.
    Sterownik obsługuje 3pompy, siłownik zaworu, czujnik pogodowy, spalin, pojemnościowy, zapalarkę
    Tak to wygląda
Nazwa:	energetyczna Technix Pel 10.jpg
Rozmiar:	42,8 KB
ID:	442479Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	energetyczna Technix Pel 15.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	442480Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	energetyczna Technix Pel 24.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
ID:	442481Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	TechnixBIO10 2.jpg
Rozmiar:	54,5 KB
    Spalajmy węgiel czysto!
    mtdeusz
    mtdeusz
    Czego nie A+++
    Bo zjada 25 dkg węgla na tydzień więcej.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    lub 300 gramów mniej to też możliwe .
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał Chris Zielonka Zobacz post
    Eee to musi jakiś kopicuch tyle węgla spala jakiś nieekologiczny on.
