Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Ścieżka z kamienia
    Przymierzam się do wykonania w ogrodzie ścieżki 1,5 x 6m. Zakupiłem obrzeża 50cm długości, geowłókninę i kamień. Zamierzam nasypać warstwę 7-8 cm kamienia. Czy muszę betonować obrzeża, czy wystarczyć osadzić je w ziemii przy użyciu małej ilości piasku? Z jednej strony będzie kamień, z drugiej strony ziemia. Obrzeże ma 20 cm, zamierzam zostawić max 3 cm powyżej ziemii. Ścieżka będzie służyła wyłącznie do chodzenia.
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    moim zdaniem na pewno musisz utwardzić podłoże pod tym obrzeżem aby ci w zimie ziemia nie wysadziła i nie porobiła " schodków "
    - wykop
    -geowłóknina
    -kamień ( z 20 cm )
    - podsypka ( piasek pomieszaj z cementem)
    Ja bym tak zrobił ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
