Czy w obliczu pandemii warto teraz zaczynać budowę? Bo taki miałem plan... A teraz się zastanawiam..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak na kredyt to nie. Przynajmniej ja bym tego nie robił, bo nie wiadomo jakie długo to potrwa, jak zachowają się wykonawcy. kosztowne będzie wstrzymanie inwestycji na kilka miesięcy.
Ostatnio edytowane przez LDP05 ; 29-03-2020 o 21:39
Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże się wydawać, że jest to dobry moment na budowę, ponieważ ludzie będą szukać pracy wiec robocizna może potanieć. Jednak trzeba się liczyć z tym, że może się pojawić problem z dostępnością towarów, możliwością zakupu, należy się liczyć z dużą większa nieprzewidywalności, która i tak jest spora przy każdej budowie. Jak chesz budować sam, to jest to dobry moment bo masz zajęcie dla głowy.
Po drugie zastanów się, teraz masz kasę, ale na ile twoje dochody są zagwarantowane, gdy sytuacja utrzyma się przez kolejne 3..6..9m, czy pieniądze na budowę nie będziesz musiał użyć na konsumpcję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle budowlańcami się nie martwcie. W najgorszym wypadku wyjadą ratować zachodnie gospodarki po kryzysie, a Wam zostaną Ukraińcy. O ile wrócą.
Nie ma to jak liczyć na to, że ktoś przyjdzie pracować za drobne i to jeszcze na czarno, bez ubezpieczenia i zabezpieczenia swojej przyszłości. Widzę, że niektórym się w głowach poprzewracało. Ciekaw jestem za ile sami pracują???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle patrząc zdroworozsądkowo. Jeśli tracisz pracę (w jakiejkolwiek branży), masz na utrzymaniu żonę, rodzinę, kredyt itp. to siedzisz w domu i szukasz pracy z wynagrodzeniem na obecnym poziomie czy zaciskasz zęby na kilka miesięcy żeby mieć cokolwiek? Lepiej jest mieć na koniec miesiąca nawet te przysłowiowe 2 tys. zł niż mieć równe 0.
W obecnej sytuacji przy pozamykanych granicach i kwarantannach nikt tak szybko nie zatrudni nadwyżek danej branży.
Prędzej czy później nastąpi cenowe psucie rynku. Patrz co się dzieje w branży transportowej.
Ludzie jeżdżą za część tego co wcześniej byleby tylko utrzymać tabor w ruchu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle nie piszę o tym co jest dzisiaj, tylko co może się stać po kryzysie. Za granicą brakowało rąk do pracy w budownictwie jeszcze przed wirusem. Ale przy obecnych stawkach w PL mało kto chciał wyjechać. Zobaczysz co się stanie jak te stawki spadną, co przepowiadacie.
Tak jak piszesz. Facet zrobi wszystko by utrzymać rodzinę. Prędzej wyjedzie, niż zacznie robić fachową robotę za 2k pln/mc. "Dzisiaj" masz rozmowy wideo prawie za Free, a w samolot możesz wskoczyć co miesiąc jak tylko chcesz. I stać Cię na ten urlop. Trwanie po 12na dobę przez 6 dni w tygodniu za 2000 jest lepsze? Ile czasu poświęcisz rodzinie jak będziesz tak styrany?
