Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Ściana działowa bezpośrednio pod krokwią
    Witam, niefortunnie jedna ze ścian działowych (silka) została wymurowana bezpośrednio pod krokwią przez co jest tylko 5 cm na ocieplenie. Jak najlepiej zaizolować to miejsce? Generalnie poddasze będzie ocieplone wełną i czy tą przestrzeń też wypełnić wełną czy może dać płytę PIR?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Pianą/płytą o jak najlepszych właściwościach izolacyjnych.
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał manitou Zobacz post
    Ile masz cm i jakiej izolacji po spodem krokwi? W miejscach gdzie nie ma ścianki działowej.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Jeszcze nie ocieplone (planuje na jesień) ale wstępnie ma być ok 18 cm wełny (iso/super mata?) między krokwiami i 10 cm pod nimi.
    Jeśli bym ocieplał tą ściankę płytą PIR to czy zostawiać szczelinę wentylacyjną?
    Sep 2014
    10.863
    Czyli będziesz miał ocieplenie 18+10=28cm a w miejscu ścianki 18+5=23cm. Jest różnica ale nie jest duża. Tylko na szerokości ścianki działowej.
    Masz na myśli ocieplenie ścianki po bokach czy od góry na styku z krokwią?
    #StopRussia !!
    Od góry na styku z krokwią.
    Sep 2014
    10.863
    Krokwie będą pracować - jeżeli izolacja termiczna nie jest ściśliwa to można pomyśleć o minimalnej dylatacji.
    Ścianka i strop przeniosą ewentualne obciążenia od opierającej się krokwi?
    Zależy też od schematu statycznego danej krokwi - w jaki sposób będzie się uginać.
    #StopRussia !!
    Dobra, nie ma za bardzo co kombinować. 5 cm wełny a 4 cm PIR to U wyjedzie prawie to samo.
