Strona 1 z 13
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 260
    Domyślnie Optymalizatory mocy czy mikrofalowniki
    Dzień dobry,
    przymierzam się do instalacji fotowoltaicznej (~9,5kWp, dach 40st skierowany na południe, częściowo zacieniany przez drzewa). Mam dwie ciekawe oferty, obie porównywalne cenowo (~44.000zł) i z dobrymi okresami gwarancyjnymi. Maja jednak inne podejście do zacienienia: jedna jest oparta na inwerterze SolarEdge SE9K z optymalizatorami napięcia P370-5R M4M RM, a druga na mikrofalownikach Hoymiles 6xMI 1200.
    Które z rozwiązań jest technicznie lepsze? Abstrahując od paneli i ceny - głównie interesuje mnie sprawność i niezawodność.
    A nie mogłeś zadać pytania w wątku technicznym tylko musisz tworzyć kolejny śmieciowy wątek?
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    Ojej... przepraszam.
    Pewnie mogłem i może nawet powinienem, ale forum MURATOR jest z założenia techniczne, a nie towarzysko-adoracyjne. I nie bardzo rozumiem hasło "śmieciowy wątek".., może dla Ciebie jest "śmieciowy", ale dla mnie niezmiernie istotny. Gdyby tak nie było, to pewnie nie przestudiowałbym kilkuset stron różnych wątków i nie pisałbym tutaj.
    Wchodząc na forum, czytasz regulamin czy robisz co się żywnie podoba?
    Przecież to takie januszowe żeby nie używać opcji szukaj lub zapoznać się z istniejącymi wątkami. Przecież Twoje jest najmojsze. Trochę pokory i wysiłku a nie oczekiwania wszystkiego na tacy.
    Jak się nie ma nic do powiedzenia to się nie pisze.... chyba, że masz hobby polegające na nabijaniu postów.
    Rybnik
    18.603
    A to już w dziale "Fotowoltaika" nie można zakładać nowych tematów ?
    Akurat ten założony wątek jest na tyle "inny" niż dziesiątki postów typu "jakie panele, jaki falownik", że zasługuje na odrębny wątek.
    Tym bardziej, że jest pewna grupa potencjalnych użytkowników fotowoltaiki, która ma problem z zacienieniem połaci i dużo łatwiej będzie im znaleźć optymalne rozwiązanie, jeśli ten problem będzie miał swój odrębny temat.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 30-03-2020 o 20:21
    50.130
    kedlaw0 - przestań straszyć ludzi ta napastliwością.
    Ok.
    Rybnik
    18.603
    Cytat Napisał zwolek Zobacz post
    A teraz na temat - trudno będzie Ci znaleźć odpowiedź na to pytanie - bo mało kto ma jednocześnie doświadczenia z mikrofalownikami, oraz z optymalizatorami.
    Musisz sam podrążyć - dopytać, jak w przypadku mikrofalowników wygląda uzysk grupy paneli podpiętych do jednego falownika, kiedy zasłonięty zostanie jeden z nich, co w przypadku koniecznośći wymiany jednego panela po paru latach itp, itd
    Skoro cenowo oferty są porównywalne, to mogą decydować drobiazgi
    Dzięki. Tak własnie robię: drążę, pytam, studiuję różne fora... Myślałem, że może ktoś po prostu mi odradzi jakieś rozwiązanie. Bo, tak jak napisałeś: pewnie będą decydowały drobiazgi. Skoro cena, sprawności, gwarancje są porównywalne, to co jeszcze?
    Za mikroinwerterami przemawia bezpieczeństwo pracy z niższym napięciem i elastyczność rozbudowy o kolejne moduły. Ale są też chyba mniej popularne i co za tym idzie - mniej sprawdzone. Chyba też są mocna zależne od komunikacji Wifi, która czasami potrafi płatać figle. No i przy ewentualnej awarii trzeba zawsze wychodzić na dach.
    Inwerter centralny, to sprawdzone rozwiązanie z mnóstwem pozytywnych i niewielka ilością negatywnych opinii. A optymalizatory mocy rozwiązują problem zacienienia dachu. W przypadku awarii mamy dużą skrzynkę do sprawdzenia w komfortowych warunkach, ale pewnie na dach też trzeba wyjść... A jak to ktoś, gdzieś napisała - ta skrzynka wisi, zajmuje miejsce i buczy... (chociaż mi się podoba)
    I bądź tu mądry...
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    odpowiedź na parę pytań może znajdziesz tutaj:
    https://www.mcelectrical.com.au/best...inverter-2019/
    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    Super! Bardzo dziękuję.
    Mnóstwo ciekawych i przydatnych informacji.
    Facet prowadzący tą stronę chyba dosyć skutecznie mnie zniechęcił do SolarEdga... Czy w Polsce ktoś też zaobserwował wysoką awaryjność tych urządzeń? Czy może ktoś potwierdzić, że ktoś instaluje SolarEdga i robi to dłużej niz 5 lat bez żadnych problemów?
    Rybnik
    18.603
    Facet, który prowadzi tę stronę miał chyba na jakimś etapie współpracy jakąś spinę z SE
    Natomiast sam przyznał, że jest korelacja między regionem Australii (i występującą tam temperaturą), a awaryjnością optymalizatorów.
    Szukałem podobnych problemów z SE w Europie, nie znalazłem, ostatecznie wybrałem SE.
    Firma, która instalowała mi PV dała mi dwie opcje - na Froniusie i SE. Wybrałem SE głównie z uwagi na okres gwarancji.
    Mają w monitoringu około 100 swoich instalacji czyli ponad 1500opty, pytałem o niezawodność - problem wystąpił z jednym, ( był DOA).
    Na FB jest grupa SE, jest tam sporo użytkowników i instalatorów tego systemu, zapewne takich, którzy siedzą z nim te 5 lat.
    Natomiast w jednym ma rację - brak wiedzy instalatorów powoduje, że jest sporo spapranych instalacji na SE (blokowanie opty).
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Dzień dobry,
    Piszesz, że masz tylko częściowe zacienienie. Może zastosuj rozwiązanie "mieszane". Jeden lub 2 mikroinwertery oraz zwykły falownik. Mikrofalowniki tylko tam, gdzie występuje zacienienie, a resztę dachu "obskoczy" zwykły falownik. Takich na rynku jest sporo o lepszej lub gorszej renomie, no i w różnych cenach.
    Cena zestawów raczej do negocjacji, nawet jeśli jest to cena brutto.
    Rybnik
    18.603
    Albo jeden "zwykły" falownik i optymalizatory Tigo tylko no na tych panelach, którą bywają zacienione
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Może mało wniosę, ale drzewa rosną i rosną, więc za 5 lat co będzie z tej optymalizacji. U siebie nawet nie zauważyłem, że w zinie świerki przesłaniają mi już kolektory, które montowałem 7 lat temu ot jaka ta przyroda sprytna.
    Przy panelach wystarczy, że jedno ogniwo jest przesłonięte i cały panel a nawet string siada i to znacznie.
    Rybnik
    18.603
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    No i właśnie wtedy, aby do tego nie dopuścić, stosuje się optymalizatory.
    A drzewa ? Niektóre rosną, niektóre (te, które osiągnęły już docelowy rozmiar) niespecjalnie.
    No właśnie o to chodzi. Cień z drzew (raczej wiekowych, więc już niewiele będą się zmieniały) przechodzi mi od rana do wieczora przez całą połać dachu. Więc w ciągu dnia każdy z paneli będzie przez jakiś czas zasłonięty. A dodatkowo Żona posadziła kilka mniejszych drzewek, które z kilka lat będą stanowiły dodatkowe zacienienia. Dlatego rozważam optymalizatory na wszystkich panelach (obojętnie czy SolarEdge czy Tigo) albo mikroinwertery (niezależnie czy Hyomiles czy APS). Waham się tylko, które z rozwiązań będzie dla mnie najlepsze.
    Ostatnio edytowane przez zwolek ; 04-04-2020 o 14:17
    Dzięki - zaraz sprawdzę co tam piszą i postaram się znaleźć jakieś pozytywne informacje. Bo w sumie dotychczas system na SE był moim faworytem.
Strona 1 z 13
