Strona 3 z 13
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 260
  1. #41
    Jeśli masz opty P3xx i w słoneczny dzień do południa, lub po południu na oświetlonych modułach masz napięcie 60V, to instalacja nie pracuje prawidłowo.
    Wrzuć wykres, on jest b. charakterystyczny w tym przypadku.
    mam nadzieję że o ten wykres chodzi - produkcja z dnia 12.4 cały dzień był słoneczny(moc instalacji 6,3kwp)
    ODCZYTY:
    1 - o 13:25 -produkcja 4,2kw - mam napięcie na optymalizatorach połudn-zach 48V a na wschodnich 33V
    2 - o 14:22 -prod 4,5kw - napięcie na optymalizatorach połudn-zach 55V a na wschodnich 25V
    może problemem jest inwerter ? mam SE7K czyli na moc 10kw (choć mam tylko 6,3) - wybrany taki z zapasem na ewentualną rozbudowę instalacji
Nazwa:	produkcja12.4.JPG
Rozmiar:	46,6 KB
    i uklad paneli - południe na doleKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ukladpaneli.JPG
Rozmiar:	15,1 KB
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 13:24
  2. #42
    Rybnik
    18.605
    Ten wykres, wznosi się i spada zbyt stromo - poza tym, w bezchmurny dzień ja o 8.00 z 8 modułów wschodznnich i 6 (przysłoniętych) południowych 305W mam 1.5kW, Ty 600W
    Ten wypłaszczony odcinek po prawej stronie wykresu jest zbyt długi - około 17 masz 700W, a przy wysokonapięciowych opty powinieneś miec 2x tyle.
    Twój przypadek jeszcze nie jest ekstremalny - raz, że masz na południu większą liczbę paneli, dwa, że pozostałe są pod kątem 90stropni względem siebie. NA FB, na grupie SE widywałem lepsze kwiatki.
    Inwenter tu nic nie znaczy, wszystkie 3-f SE pracują przy 750V.
    Ciężko to będzie reklamować, może po prostu trzeba będzie szybciej rozbudować instalację...
    jeśli osiągną 60V i będzie to max, to zacznie się szybki zjazd produkcji
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-04-2020 o 13:32
  3. #43
    czyli jak rozumiem - rano mam "płasko" po wschodniej stronie bo 8 paneli daje max 60V (czyli 480V) i instalacja nie rusza aż do momentu gdy włączy się zachodnia strona
    a po południu odwrotnie - wschodnia jak spadnie z napięciem na 20V to o 16 zachodnia strona nie daje napięcia "rozruchu" 750V.
    czy dobrze rozumiem?
    i jak rozumiem zmiana na P404 by poprawiła sprawę zarówno na wschodniej i zachodniej połaci (o ile napięcia dobijają na tych połaciach do 60V) ?
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 13:37
  4. #44
    Rybnik
    18.605
    Instalacja "rusza" bo produkcja jest, ale później osiąga optymalną wydajność i szybciej ją traci.
    P404 daje 85V, czyli nawet na wschodzie, jak tylko słońce oświetli moduły masz z nich 680W - resztę da bez problemu druga połać.
    Jest to błąd projektanta instalacji - tym bardziej głupi, że opty P3xx i P404 są praktycznie w tej samej cenie.
    Tylko ktoś patrzył w kartę katalogową i zobaczył w niej, że minimum dla falownika SE9K to 16sztuk opty P3xx (lub 14szt P404), stwierdził, że wszystko gra.
    Nie wie jeszcze, że spośród tych 16 przynajmniej 11 musi być oświetlona.
  5. #45
    Aby poprawić pracę takiej instalacji należy wykonać ją na P404, lub dołożyć dwa moduły do tych 8.
    a co dadzą 2 moduły/panele na stronie wschodniej? rozumiem że poprawią sytuację rano - ale chyba większy problem jest ze stroną zachodnią gdzie słońce daje max'a a mam produkcję 800wat bo jak rozumiem 60Vx10 i 15-20Vx8 = daje napięcie mniejsze od 750V ?
    czyli dodatkowe panele poprawią sytuację ale przejście na P404 to jest prawdziwe rozwiązanie problemu jak rozumiem?
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 14:01
  6. #46
    Rybnik
    18.605
    , każdy optymalizator to +15, 25V nawet wtedy, kiedy znajduje się po stronie zacienionej.
    Na pewno wymiana na P404 lepszy efekt.
    Ile masz V teraz na zachodnich opty ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-04-2020 o 13:54
  7. #47
    zachodnie dają 59V a wschodnie 21V,
    czyli jak rozumiem 590V + 168V = 758V - więcej niż 750V więc system działa pełną mocą.
    za 30minut jak rozumiem zachodnia połać dojdzie na maxa czyli 10x60V
    i dopóki wschodnia dawać będzie brakujące 150V będzie dobrze - ale jak zejdzie na np. 17V na panel i suma woltów będzie np. 730-740V to nastąpi drastyczny spadek produkcji.
    dobrze to rozumiem?
    o 15:15 zachodnie dobiły do 60V a wschodnie spadły na około 19V - czyli razem około 750-755V
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 14:15
  8. #48
    Rybnik
    18.605
    Jeśłi opty dochodzi do nap maksymalnego, to moduł już nie pracuje optymalnie
    Teraz co 15 minut na wykresie mocy będzisz miał znacznie mniejszą wartość
  9. #49
    15:30 - moc z 3,9 spadła na 2 - zachodnie opty mają po 60V, wschodnie spadają na 18,5 czyli 600V + 148V - daje już lekko poniżej 750V
    to co jest problemem? że napięcie spada poniżej 750V czy że opty pracują na 60V zamiast np. na 65-70V (gdyby użyć P404)?
    bo skoro na 60V dawały 3,9kw to co powoduje obniżkę produkcji? spadek Volt z powodu zacienienia wschodniej połaci?
    czyli użycie optymalizatorów P370 powoduje że zawsze moduł pracuje nieoptymalnie po dojściu do 60V? bo dobija w słoneczny dzień do 60V i następuje ścięcie wydajności?
    16:00 napięcia na optymalizatorach wschodnich w granicach 16-20V czyli dalej razem jest w okolicach 750V ale produkcja spadła na okolice 1kw - panele zachodnie produkują 100w/szt a pół godziny temu/godzinę temu było to 250-300w - a słońce świeci w zasadzie dalej mocno
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 15:20
  10. #50
    no i jest zjazd - tylko napięcie na wszystkich optymalizatorach dalej wydaje się mieć conajmniej 750V - czyli 10x60v + 8 x 15-20 (większość ma 19-20v) więc te 150V wschodnie skrzydło teoretycznie daje
    więc zmiana na P404 chyba nic by nie pomogła w kwestii by utrzymać napięcie 750V - bo ono cały czas jest w tych okolicach
Nazwa:	produkcja15.4-1600.JPG
Rozmiar:	36,1 KB
    17:00 napięcia na optymalizatorach wschodnich dalej w okolicach 19V, zachodnie trzymają 60V czyli dalej razem jest w okolicach 750V ale produkcja spadła na 600wat - czyli co kwadrans o 80-100wat
Nazwa:	produkcja15.4-1700.JPG
Rozmiar:	38,2 KB
    i dane z optymalizatorów:
    zachodni Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	opt_zachodni.JPG
Rozmiar:	22,9 KB
ID:	443027 wschodni Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	opt_wsch.JPG
Rozmiar:	22,5 KB
    o 17:55 produkuje niby dalej około 550wat
    produkcja z dzisiaj to 24kw przy instalacji o mocy 6,3kwp - czyli wychodzi 4kw z 1kwp - to chyba również słaby wynik jak na dzisiejszy całkiem słoneczny dzień. a rekord jaki miałem to 32kw/dzień
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 19:50
  11. #51
    Rybnik
    18.605
    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    Jak najbardziej by pomogła.
    Bo moduły zachodnie mogłyby pracować z pełną mocą
    Moduł pracujący obecnie z P370 przy napięciu 60V daje np 120W, a gdyby miał założony opty P404 dawały np 220W przy napieciu na opty np 68, czy 75V.
    Spadek mocy byłby wolniejszy, wykres bardziej zbliżony do paraboli
    Jeszcze raz napiszę - każdy moduł w trakcie kiedy jego opty daje maksymalnie napięcia NIE pracuje w pełną mocą.
    Twój uzysk w słoneczny dzień to 4.85kWh z kWp, a przecież nie masz większego cienia na panelach .
    Ja miałem w takie dni 5.6kWh z kWp, 6 z moich 14 paneli jest do godziny 10 zacienianych przez brzozę. Tyle, że mam 1f, a tu inwenter wymaga tylko 380V, więc nawet 6 oświetlonych paneli daje radę.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-04-2020 o 20:30
  12. #52
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    @klaus71 Miałem podobny problem. To jest skopana instalacja. Jest tak jak ci tłumaczy fotohobby, jak optymalizatory pracują na 60v i najprościej mówiąc brakuje napięcia z nasłonecznionych paneli (750v) to dobiera sobie z pozostałych co obcina całą instalację. Masz dostęp do wykresów? Można sprawdzić wykres mocy każdego panela z osobna.
    Ja mam instalację wschód-zachód i instalator założył mi 16 paneli na zachodzie i 10 na wschodzie. Optymalizatory 300. Te 10 było obcinane z mocy do momentu aż druga strona nie ruszyła. Instalator szedł w zaparte że to jest dobrze i że tak mu powiedzieli w solaredge że jest dobrze.
    Domagałem się zmiany optymalizatorów na 404, ale nie chciał o tym słyszeć.Zdecydowałem się na rozszerzenie instalacji o 4 panele.
    Wykres przed zmianą:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	6,4 KB
    Wyrażnie widać obcięcie tak jak u Ciebie.
    i po:
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	6,1 KB
    Wykres jest jaki jest bo dach jest 45 stopni i każda strona pracuje osobno poza środkiem dnia, widać szczyt "górki" ;]
    Wykres mocy pojedynczych paneli przed zmianą (zielony ze wschodu, czerwony zachód):
Nazwa:	przed.jpg
Rozmiar:	15,7 KB
    te same panele po rozszerzeniu instalacji:
Nazwa:	po.jpg
Rozmiar:	16,3 KB
  13. #53
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
Nazwa:	po.jpg
Rozmiar:	16,3 KB
    jak uzyskać taki wykres?
  14. #54
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Dodam jeszcze że wymiana optymalizatorów nie wyeliminuje porannego przycięcia (8*85+680v) ale dość znacznie je zmniejszy więc powinno wystarczyć, bo i tak jest nieznaczne, natomiast na pewno pomoże na stronie zachodniej (10*85+850v), jest z zapasem.
    Ale nie wiem czy przekonasz instalatora. Mój to był totalny beton. Mało tego, nawet w solaredge nie z każdym się skutecznie dogadasz, bo ich designer nie pokazuje błędu w takiej instalacji. Ale walcz, powodzenia.
  15. #55
    Rybnik
    18.605
    No przecież Tom1000k napisał - dołożył 4 moduły.
    Wymiana optymalizatorów na wysokonapięciowe także dałaby ten efekt.
    Edit: aaaa, nie zajarzyłem, że chodzi o to, jak to wyświetlić
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-04-2020 o 21:10
  16. #56
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Zażądaj od instalatora żeby udzielił Ci pełnego dostępu do monitorowania.
    Tak to ma wyglądć:
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	10,0 KB
  17. #57
    a jak jest ranek - i strona zachodnia nie dostaje zbyt dużo światła - to te 10 paneli co tam mam nie dołoży brakujących 70V (10 x 7V) i nawet spadek ranny w praktyce nie będzie występował?
  18. #58
    Tak to ma wyglądć:
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	10,0 KB
    ja mam tylko: pulpit, układ i administrator.
    mogą nie chcieć przydzielić dodatkowych opcji? bo słyszałem że mogą nie chcieć. mają prawo odmówić?
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 21:21
  19. #59
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Dołoży, ale tam nie ma mocy więc automatycznie przycina instalację. Tak to działa, dlatego dla instalacji 3fazowej wymagają minimum 16 paneli w stringu (14 dla p404). Daje to pewien zapas. Z tym że to działa bezbłędnie jak te 16 paneli jest na jednej połaci, a niedouczeni instalatorzy myślą, że mogą je umieścić w dowolnym układzie i optymalizatory załatwią sprawę.Ale często nie załatwią. System z optymalizatorami jest bardzo dobry, pod warunkiem, że ten kto to projektuje i montuje wie jak to działa.
  20. #60
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Jesteś właścicielem, więc żądaj. Nie wiem jak to wygląda prawnie, nie interesowałem się, ale jak mój instalator zaczął ściemniać z dostępem że niby nie może a ja nie chciałem pogłębiać konfliktu więc zadzwoniłem do solarddge i tam poprosiłem o dostęp i mi przydzielili, więc nie jest to zabronione.
Strona 3 z 13
