Strona 7 z 13
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 260
  1. #121
    Sep 2014
    10.862
    Rozmowa zaczęła się od stwierdzenia
    Cytat Napisał SARUL Zobacz post
    Bardzo się cieszę , że trafiłem na ten temat na forum.
    Za 2 tygodnie maja mi montować 6,16 Kwp 2 x 8szt. 385KWp QCELLS 9G na dwóch połaciach SW 241 i SE 141 opty 370.
    SolarEdge SE 5 KW .
    Po przeczytaniu już wiem , że to nie zadziała.
    Chociaż tylko może maly fragment 1-2 paneli na SW będzie zacieniony po 16:00
    Nie wiem czy nawet z Opty 404 bedzie ok. A opcja jest 6,54KWP na tych samych panelach i Fronius Symo 6.0
    I chyba to bedzie jednak lepsza opcja.
    Co sądzicie?
    w nawiązaniu do tego postu cytowanego przez @SARUL
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Są o tyle bardziej, że na P370 potrzeba minimum 13 paneli żeby instalacja pracowała właściwie natomiast na P404 potrzeba ich minimum 9.
    To jest na styk, dlatego producent zaleca odpowiednio 16 i 14 żeby był bezpieczny zapas.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #122
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    jak pisałem powyżej, trzeba zacząć od projektu w designer
    No więc zrobiłem 2 projekty mojej instalacji w SE Designer. Jedna na p401 (370( druga na p404.
    p401 ----> roczna produkcja 5750KWh , Współczynnik Strat Uzysków - 11,96% !!!!!!
    p404 ---> roczna produkcja 6510KWh . Współczynnik strat uzysków - 0,22% !!!!!!!!
    Koledzy wiedzieli co piszą .
    Instalator już wie co ma zakładać.
    Wiem że SE Designer napewno zawyża uzyski , ale i tak jeśli wyjdzie coś podobnego na p404 będę zadowolony. Chociaż nie wim ile zrobiłby FRonius w tym układzie który był 3000zł tańszy. ale sądząc po uzyskach kilku podobnych instalacji , które można podejrzeć na pvmonitor.pl to różnica na korzyść SE co najmniej 10%
    Dom 220m2 plus garaż 35m2 ( nieogrzewany) ogrzewane ok 190m2. 100m2 podłogówka 90m2 grzejniki przewymiarowane pod piec kondensacyjny, Ściany porotherm 25cm + styropian10cm+klinkier, poddasze wełna 20cm, wentylacja grawitacyjna . OZC - 9,6 KW. PC Samsung EHS 9Kw split 1f + Piec kondensacyjny Viessmann Vitodens 100-w, + kominek z płaszczem wodnym+ CWU 300l + PV 9,16 KW
  3. #123
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    No właśnie, a skończyło się na twoim "od czapy" stwierdzeniu, że SE chyba słabo działa w konfiguracji 2x6
    Mniejsza z tym, że nikt jej tu nie proponuje
  4. #124
    Sep 2014
    10.862
    "Słabo" bo jest tylko 12 paneli czyli za mało wg wymagań SE.
    Temat jest o optymalizatorach.
    #StopRussia !!
  5. #125
    Rybnik
    18.618
    Ktoś tu proponował taką instalację ?
    Miał na nią ofertę ?
    Oświeć nas, co w temacie ostatniej dyskusji wnosi:
    System SE też chyba słabo wypadnie przy dwóch połaciach skierowanych na różne strony świata i na każdej może być max. po 6 paneli (w sumie 12 sztuk).
  6. #126
    Sep 2014
    10.862
    Tak, miał taką ofertę.
    Drugi ma zamontowane 10 paneli 410Wp na P505.
    Niektórzy instalatorzy i przyszli użytkownicy nie wiedzą o minimalnej liczbie potrzebnych paneli.
    Odpowiedź odnosi się do tematu a nie do przypadku @SARUL.
    To już wyjaśniałem.
    Masz SE i masz więcej niż 12 paneli więc nie masz tego problemu.
    I bardzo dobrze.
    SARUL napisał że wie że to nie zadziała (2x8 szt. paneli 385 Wp na P370) itp....
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 20-11-2020 o 23:30 Powód: literówki
    #StopRussia !!
  7. #127
    Rybnik
    18.618
    Acha, czyli ot tak wpadasz i bez związku z bieżącą dyskusja coś pieszsz.
    Ok.
    No to tym bardziej nie zadziała 2x6, więc nie wiem, po co ta żółta myśl.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 21-11-2020 o 08:16
  8. #128
    Sep 2014
    10.862
    SARUL nie napisał dlaczego wie że to (2 x 8 szt paneli 385Wp z P370) nie zadziała.
    Ty wiesz? (ja nie wiem).
    #StopRussia !!
  9. #129
    Będzie działać , ale sprawność instalacji całoroczna będzie niższa, może źle się wyraziłem.."nie zadziała" w sensie nie osiągniemy z instalacji tyle ile można przy lepszej ( i nie droższej) konfiguracji
  10. #130
    Rybnik
    18.618
    Dokładnie tak, co zresztą potwierdziła symulacja w SE Designerze
  11. #131
    Nie jestem elektrykiem ani specem od PV, ale nie bardzo to rozumiem dlaczgo jak falownik SE ma znamionowe napięcie pracy podane na 750V to jak takiego nie dostanie a jest np 650V w danej chwili to tak bardzo obcina moc instalacji. To nie działa proporcjonalnie??
    Czy np ; Fronius Symo 5.0 który ma katalogowo znamionowe napięcie chyba 595V z takiej samej instalacji ( 2 x 8 paneli po 385KWp - z których każdy bez optymalizatora daje pewnie ok 45 V ) też z tego samego powodu bedzie obniżal moc instalacji bo nie osiąga napięcia znamionowego?
    Czyli SE chociaż wymaga wyższego napięcia niż Fronius ( 750V vs 595V) dzieki systemowi z optytmalizatorami jest w tym wypadku chyba lepszym systemem. Ale jak ktoś ma na ten temat inne spojrzenie to będę wdzięczny za uwagi
  12. #132
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    nie znam do końca szczegółów, ale to wynika z filozofii budowy wewnętrznej.
    ZTCW w uproszczeniu: Fronius ma MPPT w środku i cokolwiek z zakresu 150 .. 1000V dostanie to sobie z tym ładnie poradzi, te znamionowe 595V to jest po prostu napięcie przy którym osiąga na wejściu największą sprawność. Popatrz w kartę katalogową Froniusa, tam masz wykresy sprawności dla różnych napięć wejściowych.
    SE ma całe MPPT wyrzucone z falownika do optymalizatorów, które muszą być instalowane przy każdym z paneli PV, i jak SE nie dostanie na wejściu napięcia dokłądnie takiego jak ma mieć, to sobie z tym juz nie potrafi dobrze poradzić i mu sprawność mocno siada - stąd te ograniczenia minimalnej liczby paneli zależnej jeszcze od typu optymalizatora. Zaletą tego jest to, że jest to przynajmniej teoretycznie dość elastyczne rozwiązanie w przypadku gdy są spore problemy z zacienieniem/różną orientacją paneli. Ale wymaga ogarniętego instalatora dobrze znającego system SE, z czym jak widać często są problemy.
    Fronius teoretycznie jest mniej elastyczny, w przypadku niezbyt dużych problemów z cieniem nikt nie broni używać optymalizatorów (np. Tigo) z Froniusem, wtedy daje się je tylko na panele dotknięte zacienieniem.
    W praktyce co lepsze i tak zależy od konkretnego przypadku.
  13. #133
    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    Teraz sprawa jasna. Konkretnie i rzeczowo . Dziękuję.
    Pierwotnie też przymierzałem się do Froniusa ( instalacja o 3000zł tańsza) , ale przeanalizowałem uzyski roczne kilku instalacji na pvmonitor.pl o podobnych konfiguracjach i lokalizacji paneli w stosunku do mocy instalacji w KWp i wybrałem Solaredge bo instalacja na 2 połaciach , na jednej 1-2 panele moga dostac trochę cienia po 16-17. Pomimo wad tego systemu, za które uważam potencjalnie większa awaryjność bo jednak więcej elenmentów które mogą się zepsuć (chociaż gwarancja długa), w mojej sytuacji mam nadzieję że w ciągu lat które ma instalacja pracować korzyści przeważą ew. wady.
    Mma 2 instalacje na falownikach stringoych w innych lokalizacjach i SolarEdge jest dla mnie nowym rozwiązaniem. Czas pokaże czy lepszym
  14. #134
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    osobiście mam Froniusa, w czerwcu/lipcu gdy Słońce jest bardzo wysoko przez chwilę o poranku przez 4 panele przechodzi cień od komina- ale nie kombinowałem z niczym, parę razy sprawdziłem z wykresów U/I DC jak sobie z tym Fronius radzi (bardzo ładnie) oraz ile energii tracę w bezchmurny dzień, po czym uznałem, że tak naprawdę szkoda sobie tym głowę zawracać.
    Przy takiej różnicy w cenie to bym się zastanawiał, czy nie prościej, taniej i lepiej byłoby dać panel-dwa więcej, oczywiście jeżeli tylko byłoby na nie miejsce
  15. #135
    Też myślałem o dołożeniu 2 paneli , ale wtedy przekraczam moc przy której dochodzą znów koszty "strażaka" powyżej 6,7 KWp .
    Może ktoś kto ma SolarEdge dałby znać jak sprawdza się instalacja?
    Bo widać że właściciele Froniusa raczej zadowoleni . Co mnie wcale nie dziwi bo to zapewne topowa marka
  16. #136
    Jaką masz roczna produkcję? z jakiej mocy KWp paneli i jaką orientacje paneli?
  17. #137
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    poprzedni był niepełny, wiec nie ma jak podać. W tym jest 5193kWh z 4,48kWp (16x280W poli), azymut 200 stopni, nachylenie dachu 40 stopni, w okresie paźdzernik-marzec późnym popołudniem jest zacienienie od sąsiedniego domu, w czerwcu/lipcu z samego rana dochodzi krótkotrwałe zacienienie od komina paru paneli.
  18. #138
    Myślę że rewelacyjny wynik. Moja instalacja 5-letnia 3000KWp też na poli, jednofazowa robi rocznie max 3350KWh a jest na gruncie i na południe idealnie, ale ma też cię po południu jesienią i wiosną. Mam nadzieję że nie wtopiłem z tym SolarEdge.
  19. #139
    Dzień Dobry. Instalacje mam od pażdziernika, ale teraz jak słońce jest tak nisko to widzę, że jeden panel ma pomału zacienienie od murku. A wiadomo, ze cała instalacja działa jak działa najsłabszy panel. Skąd wiadomo, jaki procent zacienienia panelu spowoduje obniżenie całości mocy ? Bo nie wiem, czy trzeba tam montować optymalizator czy nie?
  20. #140
    Nie do końca jest tak że cała instalacja działa jak najsłabszy panel, są też diody blokujące, odczytaj napięcie i prąd tego stringu z przed zacienienia i po, te parametry pomogą oszacować jaki ten zacieniony panel ma wpływ na uzyski
Strona 7 z 13
