Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Położenie przewodów do klimatyzacji przed tynkami
    możliwe, że w przyszłości zamarzy mi się klimatyzacja w domu, wobec czego chciałbym przed tynkami położyć przewody w ścianach (jedna jednostka na parterze, druga na piętrze). Nie orientuję się w temacie jakie są rodzaje urządzeń itd.
    1. Czy jedna jednostka zewnętrzna może "współgrać" z dwoma wewnętrznymi?
    2. Jakie przewody i w jaki sposób powinienem wkuć w ściany między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną?
    w Pana przypadku, najważniejsze to dobranie jednostki i jej lokalizacja, niestety bez parametrów powierzchni, kubatury, układu pomieszczeń itp. nikt Panu na forum tego nie dobierze. Polecam zapytać bezpośrednio firmę oferującą klimatyzację, ona na podstawie wysłanego przez Pana Projektu i parametrów dobierze Panu liczbę i rodzaj jednostek, a tym samym zasilanie do nich i potrzebne przewody.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    W praktyce musisz mieć do tej roboty instalatora.
    Zapraszasz instalatora, on docina rurki na wymiar.
    O ile cinka jest w miarę giętka, tak tę grubą już giętarką trzeba traktować.
    Żadne inne wynalazki nie zadziałaja.
    Tylko położenie docelowych rur wraz z ich izolacją.
    24.308
    Ściągnij instrukcję i DTRkę klimy, jaką teraz byś wybrał i połóż kable i rury jak do niej. Jak chcesz mieć większą możliwość manewru w przyszłości, to możesz kabel zasilający dać zarówno na zewnątrz. Do tego nie zapomnij o kablu pomiędzy jednostkami i odprowadzeniu skroplin.
    Dla przykładu dla mojego Gree zasilana jest jednostka zewnętrzna i wystarczy kabel zasilający 3x1,5mm2 i zabezpieczenie 10A, a między jednostkami potrzebne jest 4x1,5mm (ale dla pewności dałbym 3x2,5mm i 5x2,5mm), jedna rura to 1/4 druga 3/8" (w mocniejszych jednostkach mogą być grubsze i pewnie mniejszym problemem będzie redukcja przy samych jednostkach, niż gdyby cała rura była cieńsza, niż producent przewiduje).
    wczymzecz
    Feb 2003
    Śląsk/Zagłębie D.
    41-250
    Tak jak Kaizen podaje...
    w kazdym spodziewanym miejscu rura 1/4 i 3/8, kabel zasilania 3 x 2.5, sterujący 5x1.5, odwodnienie (PEX?) i już.
    co ważne... zaklep sobie dokładnie rury miedziane, aby wilgoć się do środka nie dostała. Rurki i sterowanie na zewnątrz, 3x2.5 do rozdzielni. Rury pod tynk a sprzęt dobierzesz później.
    @Kaizen i @wczymzecz bardzo wam dziękuję, o to chodziło.
    Odnośnie odwodnienia: od jednostki wewnętrznej do zewnątrz będę miał ok. 8m. Mam rozumieć, że muszę ułożyć odwodnienie w ścianach ze spadkiem? Czy potrzebna jest jakaś pompka?
    24.308
    Cytat Napisał konrad_gom Zobacz post
    Możesz puścić do kanalizacji, jak masz bliżej. Pompki lepiej unikać, jak tylko się da.
    Zaraz obok mam pion z odpowietrzeniem kanalizacji (fi50) więc.sprawa z odwodnieniem chyba rozwiązana.
    "zaklep sobie dokładnie rury miedziane, aby wilgoć się do środka nie dostała." - nie bardzo tu rozumiem o co chodzi z zaklepaniem rur i wilgocią do środka?
