Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Piec gazowy w domu letniskowym
    Witajcie
    Przychodze z zapytaniem o wybor pieca gazowego do domu letniskowego. Dom jest w szkielecie drewnianym, ok 90-100m2 z poddaszem uzytkowym, ocieplony 20cm welna i 15cm styropianu, na calym parterze rozlozona podlogowka. Jako, ze jest to dom letniskowy to nie bedziemy w nim przebywac caly czas, a zima napewno rzadziej. Oprocz gazowki mamy tez kominek. Ale dom jest drewniany wiec stala temperatura caly czas musi byc utrzymywana. Facet, ktory nam bedzie wszystko podlaczal polecil nam piec Saunier Duval Isotwin Condens 24/30 bo takie montuje i nie mial z nimi problemow. Koszt pieca to ok 6000zl, plus reszta materialow i robocizna. A moje pytanie jest takie, czy naprawde musze wydac tyle na piec do domu, w ktorym nie bede mieszkac? Moze macie cos tanszego a tez dobrego? Wazne dla mnie jest aby byl z zasobnikiem.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.552
    24
    Cytat Napisał AnnaDaria Zobacz post
    Witajcie
    Przychodze z zapytaniem o wybor pieca gazowego do domu letniskowego. Dom jest w szkielecie drewnianym, ok 90-100m2 z poddaszem uzytkowym, ocieplony 20cm welna i 15cm styropianu, na calym parterze rozlozona podlogowka. Jako, ze jest to dom letniskowy to nie bedziemy w nim przebywac caly czas, a zima napewno rzadziej. Oprocz gazowki mamy tez kominek. Ale dom jest drewniany wiec stala temperatura caly czas musi byc utrzymywana. Facet, ktory nam bedzie wszystko podlaczal polecil nam piec Saunier Duval Isotwin Condens 24/30 bo takie montuje i nie mial z nimi problemow. Koszt pieca to ok 6000zl, plus reszta materialow i robocizna. A moje pytanie jest takie, czy naprawde musze wydac tyle na piec do domu, w ktorym nie bede mieszkac? Może macie cos tanszego a tez dobrego? Wazne dla mnie jest aby byl z zasobnikiem.
    Cześć. Powiedz czy masz zamiar tam utrzymywać cały czas temperaturę 20stopni czy temperaturę dodatnią np 10 stopni? Planujesz wewnątrz wykończenie w drewnie na podłodze lub ścianach?
    Ostatnio edytowane przez swierol ; 02-04-2020 o 15:14
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Pierwsze pytanie z dwóch:
    1. Czy masz alarm na/w budynku?
    2. Czy masz czujnych sąsiadów, o ile masz sąsiadów w zasięgu wzroku?
    Jeśli odpowiedzi brzmią 2 x TAK, to twój post #1 ma sens.
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Jesli mnie nie bedzie na miejscu to chce utrzymywac temperature w okolicach 10-12 stopni. Drewno nieee...na dole sa plytki wszedzie, u gory zas panele, wszedzie sciany z regipsow.
    Tak i tak. Ale co to ma do rzeczy?
