Wylewka na krzywym gruncie
Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie przygotowania podłoża do wylewki na gruncie gdzie spadek wynosi 40 cm na odległości 6 metrów. Chciałbym coś usypać aby to zniwelować i podnieść lekko teren. Czy można w tym miejscu użyć ziemi do równania? Następnie przykryć to żwirem i gruzem? Tylko co z humusem który zostanie na spodzie? Jak najlepiej to zrobić? Wylewka będzie pod garaz blaszany 6x6m.
zależnie od grubości i rodzaju humusu, ale zalecałbym zerwanie wierzchniej warstwy, która później na pewno gdzieś się przyda do obsypania, około 20-30cm,
W najwyższym miejscu i tak musi Pan zrobić podbudowę, wtedy dopiero zniwelować nachylenie terenu jakimś dobrym gruntem (żwir, piasek) porządnie go zagęszczając. Później można przystąpić do wykonania podbudowy z kruszywa, o gruzie nie będę się wypowiadał, ale chociaż niech Pan betonu komórkowego (białych pustaków) nie daje. Podbudowę układać warstwami i porządnie każdą warstwę zagęścić.
Dziękuję za odpowiedź. Problem jest taki, że w tym miejscu kiedyś był wyrównywany teren i pod cienką warstwą ziemi jest glina, szlaka, dobny gruz, piasek - praktycznie wszystko. Zebrać ziemię, aż dostanę się do tej warstwy?
A jak gruba warstwa jest tej ziemi? Najważniejesze to zrobić dobrą podbudowę, żeby później Pani wylewka nie pękała. Musi Pan wybrać tyle ziemi, aby później podbudowa pod wylewkę miała co najmniej 20-30cm i była jak najlepiej zagęszczona
