Doklejenie styropianu 3cm do starej elewacji - czy kołkować?
Dzień dobry,
Mam gotową elewację budynku, która ma już kilka lat (budowa zakończona w 2012). W elewacji zostawiliśmy wnęki na elementy dekoracyjne - miało to być drewno więc wnęki mają głebokość 5,5-6cm. Wygląda to tak: https://imgur.com/a/IS5C49Z
Ostatecznie jednak decyzja się zmieniła i zamiast drewna chcemy przykleić panele elewacyjne imitujące drewno: https://decorsystem.pl/panel-drewnop...ty,id4407.html
Panele mają grubość tylko 1,4cm więc aby zrównać się nimi z resztą elewacji musimy dołożyć ok 3cm styropianu. I tu pojawia się moje pytanie - czy taki dołożony 3cm styropian też należy kołkować? Czy wystarczy użyć mocnego kleju (skłaniamy się ku poliuretanowemu w piance, np. Tytan EOS). I jeśli trzeba kołkować to czy mam go kołkować aż do muru czy do poprzedniej warstwy styropianu??
I skoro będziemy naklejać te panele elewacyjne to czy na doklejonym styropianie jest sens robić warstwę zbrojącą (zatapiać siatkę) czy można przykleić te panele bezpośrednio na styropian?
Te wnęki same w sobie są dekoracyjne-ja bym wkleił panele na to co jest właśnie po to żeby nie zrównać powierzchni.
