Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    kiuba_k
    Sep 2010
    Rędziny
    42-242
    21
    Domyślnie Początkujący - jaki rozdzielacz i pompy?
    Piętrowy domek, dół ok. 90m2, góra 70m2. Dół podłogówka plus dwa pokoje tylko grzejniki. Większość podłogówka (6 sekcji)
    Góra: 2 sekcje podłogówki i trzy grzejniki. Grzejniki PURMO CV22. Mam cyrkulację ciepłej wody.
    W piwnicy będzie wisiał ACV Ilea 20kW lub ACV HR 24kW (mam dylemat).
    Pod piecem zestaw pompowy z zaworem 3-drogowym. Od tego idzie do rozdzielacza 8 sekcji podłogówka (powieszony ciut dalej, parter).
    Do sekcji na grzejniki nie chcę dawać rozdzielacza bo tylko 5 grzejników, na trójnikach zrobię. Tylko tak zrobić, żeby nie były chłodne grzejniki wtedy kiedy podłogówka na full będzie chodzić. Piec ma swoją już pompę, na podłogówkę pompa. Dawać jeszcze na grzejniki pompę czy już nie? Jak to rozwiązać mądrze, ale nie drogo? Nie chcę efektu drogie zestawy, ładnie wyglądające, tylko to ma działać jak należy, nie za miliony.
    Jest taki zestaw mieszający PrimoBox acb 910. Czy może inaczej? Jaki rozdzielacz aby to wszystko ładnie odpowietrzone było.
    Na dole 3 regulatory na ścianach do temperatury podłogówki, na górze 2 regulatory.
    Dziękuje za pomoc.
    kiuba_k
    Sep 2010
    Rędziny
    42-242
    21
    Jeszcze jedno. Zasobnik nie wiem jaki? Z wezownicą czy plaszczowy z krućcem do cyrkulacji? 5 osob w domu to 130L starczy mysle.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    I na ch. Ci takie komplikacje z grzejnikami.
    Na czytałeś się że nogi puchno? To teraz dokładaj mieszacze i pumpy
    Podaruj sobie grzejniki, zrób wszędzie podłogówke i wyciągnij sterowanie, inaczej skomplikujesz tylko system i będziesz miał problemy.
    Po 2 sezonach grzewczych stwierdzisz czy jest sens dokładać automatyke.
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
    kiuba_k
    Sep 2010
    Rędziny
    42-242
    21
    Tak serio. Owszem nogi spuchną
    kiuba_k
    Sep 2010
    Rędziny
    42-242
    21
    Dajcie pomysł jakis. Dzięki
    Dostałeś informację, podaruj sobie grzejniki. Piec przewymiarowany chyba że twój dom nie ma ocieplenia, pozatym piece mają bardzo duża moc minimalną więc bedą taktować. 130 l na 5 osób może być trochę mało. Ja mam 120 l na 3 osoby i jest akurat.
    Podłogówka 180m2
    kiuba_k
    Sep 2010
    Rędziny
    42-242
    21
    Nie moge grzejnikow wywalic. Mam i juz. Teraz dajcie pomysl jak to polaczyc. Dziekuje. Acv Ilea 20kW bedzie okej czy hr mniejszą moc wsiąść?
    Sprzęgło, dwie pompy, układ mieszający i odpowiednią ilość rozdzielaczy. Tanio nie będzie, ale za komplikacje układu swoje kosztują.
    kiuba_k
    Sep 2010
    Rędziny
    42-242
    21
    A piec jaki ACV HR mniej niz 24 czy Ilea z ACV 20kW?
    https://afriso.pl/aktualnosci/2019-0...imobox-acb-910
    taki zestaw mieszający a pod nim rozdzielacz na podłogówkę z przepływowierzami i termostaty.
    Obok idziemy na grzejniki bez rozdzielacza na trójnikach bo tylko 5 grzejników a one tylko mają termostaty, bo tak chce nimi sterować.
    Czy sprzęgło jest potrzebne? Coś więcej mi napiszcie, jak zrobić. Dziękuje
    Tak powinno to wyglądać zrobione zgodnie ze sztuką:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	35,8 KB
    Oczywiście to schemat uproszczony, i bez struktury sterującej.
    Da się to zrobić prościej, m.in. bez sprzęgła i rozdzielacza dla grzejników, ale będzie to wymagało sporej wiedzy i doświadczenia, w szczególności w zakresie zrównoważenia przepływów - mówiąc po ludzku, zwykły użytkownik tego nie zaprojektuje i nie uruchomi.
    kiuba_k
    Sep 2010
    Rędziny
    42-242
    21
    Zawory zwrotne na powrotach, tak?
    Cyrkulację jeszcze jak zrobić, zasobnik z krućcem na cyrkulację oczywiście i dalej jak? Naczynia jakieś przeponowe?
    Mam wrażenie, że chyba nigdy wcześniej nie miałeś styczności z hydrauliką.
    Dlatego jeżeli koniecznie chcesz zrobić instalację samemu, to skorzystaj z gotowych schematów - są na stronie producenta, nawet znalazłem schemat CO, który byłby dla Ciebie odpowiedni. CWU też tam są.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	54,5 KB
    kiuba_k
    Sep 2010
    Rędziny
    42-242
    21
    Gdzie na stronie producenta? Acv?
    Tak.
