Wracając do punktu 3 - pion napewno zostanie tam wykonany. Pytanie czy wystarczy tylko rura 60,czy musi być 75? Oraz czy akurat taki pion trzeba wyprowadzać na dach mimo zawyzonych średnic? Nie ukrywam że najlepiej byłoby wykonać mi go z rury 60 (którą bym całkowicie że spadkiem 2-3 stopni schował w 8cm styropianie)
