Dzień dobry,
czytałem dość sporo na temat różnych materiałów do wznoszenia ścian i chciałbym się jedynie upewnić jakie jest Wasze zdanie bo zauważyłem, że niektóre wady materiałów nie występują przy budowie domu parterowego jak np. przy zastosowaniu silikatu 18cm i montażu rur kanalizacyjnych w ścianach. Zastanawiam się również czy może zaczynam kombinować jak koń pod górkę i szukać różnic tam gdzie ich nie ma np. oszczędności.
Projekt jak na razie mam rozrysowany na kartce papieru. Jest to prostokąt 9 x 14m Dom parterowy bez poddasza użytkowego. Wiem, że architekt doradzi, ale nie lubię rozmawiać o czymś czy decydować się na coś jeśli nie znam tematu chociaż ogólnie.
Rozważam dwa materiały: Beton komórkowy chyba 24cm ~8.5 za sztukę albo silikat 18lub24 ~5zł za sztukę. Ceny z google.
Każdą ścianę trzeba ocieplić. Wiem, że jeśli chodzi o ciepło to silikat 18 czy 24 nie ma różnicy natomiast pytanie brzmi czy oszczędzając tutaj ~3zł na sztuce stracę potem proporcjonalnie na dociepleniu styropianem? Czy właściwie wybór materiału nie ma tutaj znaczenia i wyjdzie bardzo podobnie dla uzyskania podobnych parametrów cieplnych?
Czy przy wyborze silikatu warto iść w najmniejszy możliwy? np. 18 albo 15? Czy przy domu parterowym takie ściany zewnętrze będą problematyczne.
Akustyka
To dla mnie kolejna bardzo ważna kwestia. O ile okolica jest dość spokojna to wolę mimo wszystko mieć pewną ciszę, a szczególnie w środku między pomieszczeniami. Przez chwilę myślałem, że odkryłem rozwiązanie bk + wełna, ale doczytałem i okazuje się, że nie jest to dobre rozwiązanie.
Jaką grubość ścian wewnętrznych sugerujecie zastosować dla BK a jaką dla silikatu?
Czy budując ściany zewnętrze z bk + styro, a wewnętrzne z silikatu to dobre rozwiązanie? Czy najlepiej użyć jednego materiału? Beton komórkowy rozważam tak bardzo ze względu, że budowa nie będzie wykonywana (raczej) przez firmę, a że tak powiem jednego fachowca i pomocy w mojej osobie. Słyszałem, że budowanie jest dużo łatwiejsze. Nie chodzi mi o czas i ciężar bo będę nosił - jeśli warto A żeby się upewnić potrzebuję rozwiać jeszcze kilka wątpliwości:
Czy któryś z tych materiałów determinuje sposób wykonywania dalszych prac? np. wybór odpowiednich tynków itp.?
Czy to prawda, że dom z silikatu docieplonego styropianem + wentylacja mechaniczna sprawia, że nagrzany trzyma temperaturę, a latem jest w nim przyjemniej ze względu, że nie jest podatny na szybkie zmiany temperatur? Jest odczuwalna różnica między domem z BK a silikatu oczywiście cały czas mówimy, że w obu przypadkach jest ocieplenie styropianem.
Czy, któryś z tych materiałów zaczyna się trudniej kłaść? bo np. trzeba inaczej zacząć przy fundamencie albo pierwsza wartstwa jest nakładana trudniej?
Dziękuję za odpowiedź !
