Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Temat: Rekuperacja w domu parterowym bez garazu
    Domyślnie Rekuperacja w domu parterowym bez garazu
    Witam. Znajomy buduje do parterowy bez garażu z płaskim dachem i chcialby zamontować rekuperacje. Do o powierzchni około 120 m2. Jest tylko małe pomieszczenie techniczne z kotłem gazowym.
    Czy w takim domu można zamontować rekuperacje? Jeśli tak to gdzie zamontować centrale, żeby to miało sens i nie. Halasowalo?
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Właśnie w tym pomieszczeniu , gdzie piec gazowy , centrala jest tylko w tedy głośna gdy chodzi na wysokich obrotach , a zazwyczaj leci na pół gwizdka .
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
    Rozumiem. Myślałem, że w pomieszczeniu gdzie kocioł gazowy nie może by centrali.
    Jak rozwiązać temat rur? Na parterze nie jest planowany sufit podwieszany.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Aż tak bardzo nie hałasują - tylko trzeba zakupić coś dobrego-markowego, z dobrymi parametrami .
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	27,1 KB
ID:	442588Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	22593390-https-bi.jpg
Rozmiar:	7,5 KB
ID:	442589Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ComfoAir350_basement_fit_Print.jpg
Rozmiar:	18,1 KB
ID:	442590Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	5,6 KB
ID:	442591Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Rekuperatory Vaillant - aranzacja -1.jpg
Rozmiar:	44,1 KB
    W sieci jest pokazanych wiele miejsc gdzie może być estetycznie "schowany"
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał maciejtoya Zobacz post
    Ułożenie instalacji płaskiej w posadzce - obecnie dosyć często spotykane w celu właśnie ukrycia rur.
Nazwa:	dsc2257.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
ID:	442593Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	img-6020.jpg
Rozmiar:	17,4 KB
ID:	442594Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rozdzielacz-kanalow-plaskich-133x52-6-cio-kroccowy.jpg
Rozmiar:	59,4 KB
ID:	442595Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3648.jpg
Rozmiar:	84,3 KB
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	27,1 KB
Rozmiar:	7,5 KB
Rozmiar:	18,1 KB
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	5,6 KB
Rozmiar:	44,1 KB
    Co masz na myśli markowego? On się zastanawiał nad o3ozon.
    Rozumiem, że kanały poprowadzić w posadzce a potem pionem na sufit, czy jak?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Po ścianie na strop/stropodach. Muszę Cię zmartwić - ta firma to raczej nie "ta półka"
    Tzn. Masz na myśli rozprowadzenie kanałów jakby na dachu i potem przewiert wiertnica na dół? Jeśli tak to jak potem taki dach dobrze zaizolowac?
    Czy ten o3ozon jest zły? Możecie zaproponować coś lepszego z wyższej półki?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Powiedz temu "znajomemu" - żeby zrobił projekt - bo tak to nie wiadomo czym dysponujemy. Takie instalacje robi się z głową i na podstawie projektu.
    Niewiele firm robi też rekuperatory do płaskich instalacji. Zasadą również jest taką , że powietrze zużyte "zbiera się" z góry i rozprowadza górą(wwiewa się czyste z góry).Cały czas na rynku pojawiają się nowe rozwiązania niekiedy warto jest połączyć pewne urządzenia - rekuperator z pompą ciepła i mieć ogrzewanie nadmuchowe? Wtedy powietrze ciepłe podgrzane tłoczy się z dołu.
    Zobacz np: Dospel - Berluf, czy AERISnext ,Zehnder, Brink, Mistral, to rekuperatory które spełnią zadanie i będą ciche, oraz wydajne przez lata.
    Dzięki za pomoc. Przejrzymy te centrale. Co do kanałów to wg mnie najlepiej obniżyć sufit gk albo zrobić anemostat w narożnikach (blisko ścian) i tylko same rury zabudować gk.
    Budżetowe centrale też, nie hałasują ! Generalnie to hałasuje powietrzne na anemostatach, jak jest duży przepływ.
    Ozon jest dobry. Rekuperator to skrzynka, wymiennik i dwa wentylatory, jak nie potrzebujesz kosmicznego sterowania to będziesz bardzo zadowolony ! Nie spinaj się na jakieś mega drogie wynalazki, bo zobaczysz, że nie warto. Po wpisach na forum wyraźnie widać, że im bardziej skomplikowana konstrukcja, tym jest bardziej niedopracowana/zawodna, ale nikt z użytkownik nie chce tego przyznać, bo wstyd. Wydali kilkanaście tysięcy, a tu problem.
    To prawda, grzanie z góry wychodzi tak średnio .-)
    System rekuperacji HEATPEX ARIA to świeże powietrze w Twoim domu HEATPEX ARIA to nowoczesny system rekuperacji przeznaczony do domów jednorodzinnych. Najwyższa szczelność oraz wysoka higiena. Potrzebujesz projektu instalacji? Napisz : [email protected] heatpex.pl Polska
    Zdecydowanie, podstawą poprawnie działającej instalacji jest dobry projekt instalacji.
    W przypadku gdyby wciąż potrzebny projekt rekuperacji, zapraszam do kontaktu [email protected] - proszę powołać się na ten post na forum, a projekt wykonamy bezpłatnie
    Producent systemu rekuperacji dla domów jednorodzinnych HEATPEX ARIA.
    Darmowy projekt rekuperacji.
    https://www.youtube.com/watch?v=po3u1AsannA
