Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Domyślnie Samozamykacz drzwi zewnętrznych
    Mam sobie budynek gospodarczy z drzwiami (stalowe Wikędy) otwieranymi na zewnątrz niestety. Wiatr mi nimi szarpie i obija o ościeże. Chciałbym zamontować samozamykacz, żeby po pierwsze uniemożliwić uderzenie o ościeże (dzieje się to przy otwarciu o ok. 110 stopni), po drugie - jeśłi to możliwe - móc zablokować drzwi otwarte o 90 stopni. Na funkcji domykania mi w ogóle nie zależy, choć jak rozumiem jest niezbędna, żeby zamortyzować działanie wiatru.
    Co ja powinienem wlaściwie kupić? Oglądam sobie np. katalog Assa Abloy i wiem coraz mniej. Patrzę na przykład na DC140 - niby ma funkcję "backcheck", ale czy to wystarczy? No i chyba jako taki nie umożliwia blokady drzwi w pozycji otwartej. Co by było optymalne do moich potrzeb?
    Chciałbym móc po prostu otworzyć drzwi, zablokować i na spokojnie wyjechać rowerem, kosiarką. A tak to muszę walczyć z wiatrem (w obie strony).
    Ostatnio edytowane przez samotnik ; 04-04-2020 o 17:01
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Napiszę Ci tak - ten samozamykacz czyli ta funkcja działa na zasadzie zwłoki czasowej - reguluje się jednym z zaworów - śrubką (im głębiej ją wkręcisz- tym czas się wydłuża)zwłokę jaka nastąpi po otwarciu drzwi do pozycji max do chwili automatycznego zamykania.
    Czy to spełni Twoje oczekiwanie - tak będziesz miał czas na wejście z roweremjakieś 10 s nim drzwi (automat) zacznie je zamykać. Jest podobno opcja, że nie zmienia się charakterystyka pracy w temperaturze - niestety zimą drzwi zwalniają latem przyspieszają(może nie jakoś drastycznie) ale jeśli siłownik jest w nieogrzewanym pomieszczeniu jest to widoczne.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie jestem biegły w samozamykaczach, więc nie będę proponował konkretnych.
    Są warianty z funkcją "stop" - czyli coś co jest Tobie potrzebne.
    Ale też zmartwię Cię: jeśli drzwi nie mają wzmocnienia pod samozamykacz (a jak sie tego nie zamawia to nie mają) to po kilku otwarciach śruby mocujące puszczą (wkręcisz je tylko w cienką blachę i piankę. Także - pomyśl o jakiejś płytce stalowej jako podporę która częściowo się wkręci w drewno lub zrób to na przelot.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Oj, to niedobrze. Na wylot bym nie chciał ze względów estetycznych. Wzmocnienia raczej na pewno nie ma. Assa Abloy sprzedaje dedykowaną płytkę (google: assa abloy A161), tylko czy to wystarczy do mocowania do skrzydła? Zamienia to niby dwie śruby na dwanaście, co jest istotną różnicą, ale gdzie mogę w skrzydle spodziewać się jakiegokolwiek wzmocnienia, ramy? Po obwodzie? Na jakiej grubości? Drzwi Wikęd sprzed czterech lat, najprostszy model do zastosowań zewnętrznych.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie wiem jak duży jest ten ramiak dookoła. Montowałem raz samozamykacz. Dość szybko padł. Ktoś po drodze zapomniał dać wzmocnienia. Reklamację uwzględniono i dostałem nowe skrzydło.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To nie żart , jak masz kogoś z kamerą termowizyjną to można zrobić zdjęcie tym drzwiom - wyjdzie wewnętrzna konstrukcja.
    Chyba , że ....napisz wzór, wymiar może odpiszą ? https://wiked.pl/
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 05-04-2020 o 20:32 Powód: uzupełnienie o adres
