Szczerze to pierwsze slysze o rejestracji urzadzen
Zrobie jak piszesz ustawie 8 bieg i otworze na maks przeplywy, tylko czy wtedy nie beda przegrzane pomieszczenia ?
Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna. Powierzchnia ogrzewana 155m2 (w tym garaz 36m2 do 16 stopni). Sciany bk24 + 20cm styro, podloga 15cm xps, strop 40cm welny, 100% podlogowka, 100% gres na podlodze, wentylacja hybrydowa. Przewymiarowana pompa fujitsu highpower 11kw, ozc 7,6kw dla -16
Co tylko w taniej taryfie G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak tylko cena kosmos, bo ponad 2 tyś zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW menu konserwacja/serwis nie ma zadnych informacji o bledach
A to nie bedzie minimalny przestoj sprezarki ? Gdzies chyba nawet w opcjach jest taki parAmetr, tak mi sie chyba wydaje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to tez nie dziala w druga strone, ze pompa ma 10,8kw przy +7 ale przy -18 moze miec juz np tylko 8 albo i mniej ?
Ostatnio edytowane przez cpk ; 06-04-2020 o 18:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa modul sterowania internetowego. Ten moj instalator nawet nie mowi o tym klientom, bo sam
Uwaza ze to przesada z ta cena
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy przeplywach ktore mialem ustawione na ta chwile to 17,5L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJutro rano jak pompa ruszy to otworze wszystkie przeplywy na maks i otworze tez petle w 40m2 garazu, ktora byla zamknieta, bo brak ocieplenia stropu w garazu
Zapomnialem o tym w sygnaturce, a nie wiem czy ma to jakies znaczenie, ale dom ma 160m2 i podlogowka jest na tych 160m2, ale 40m2 garaz mial zakrecona petle stad powierzchnia grzania w sygnaturce to 120m2
Ostatnio edytowane przez cpk ; 06-04-2020 o 18:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jeszcze jedno pytanie, skoro w calym domu jest cieplo, temperatura podlogi wynosi 23-25 stopni, to dlaczego w ciagu doslownie 2 minut temperatura zasilania podlogowki spada z 35 stopni na 25 ? Wydaje mi sie, ze gdyby tak szybko temperatura nie spadala to tez ograniczyly by sie zalaczenia sprezarki. To jest bardzo dziwne. Sam osobiscie odpowietrzalem petle na podlogowce wiec nie ma mowy o zapowietrzonych petlach. Skad wiec przy temperaturze podlogi 25 stopni, tak szybki (2 MINUTY) spadek temperatury zasilania z 35 na 25 stopni ? Raczej taktowanie nie ma z tym nic wspolnego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fachman19 ; 07-04-2020 o 08:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZona juz dostala instruktaz przez kamerke co ma zrobic. W czwartek bede w domu to bede informowal co i jak, a tymczasem dziekuje za zaangazowanie i chec pomocy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawialem dzis z ciekawosci z instalatorem i powiedzial, ze pompa nie jest przewymiarowana, ze powinienem dac temperature zasilania podlogowki na 50 stopni i pompa przestanie taktowac. Powiedzial, ze to moja wina, ze pompa taktuje, bo przestawilem temperature zasilania podlogowki na 35 stopni, a tak sie nie robi. Stwierdzil, ze podlogowke projektuje sie na 45-50 stopni dla mnie podlogowka to niskotemperaturowe ogrzewanie, nie po to sie robi podlogowke zeby dawac 50 stopni w podloge.
Orientuje sie moze ktos zanim znajde jakiegos adwokata, ktory w dobie koronawirusa bedzie przyjmowal klientow, czy moge pociagnac do odpowiedzialnosci instalatora za zle dobrana pompe ? Jakby nie patrzec przez zle dobrana moc pompy za 2-3 lata czeka mnie wydatek rzedu 15 tys, a moze i lepiej na nowa jednostke zewnetrzna. Tym bardziej, ze widzial ozc wiec nie wiem dlaczego dal 11kw pompe..
Ostatnio edytowane przez cpk ; 07-04-2020 o 15:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego, jeśli nie masz zapowietrzonej podłogówki, a myślę, że od tego zacząłeś.
To tak jak kolega Andrzej Ci na napisał, masz, cholernie przewymiarowaną pompę, dobraną z kapelusza i w ciepłe dni to Ci będzie taktować.
Ale w zimie to ona powinna pracować bez przerwy, tylko w cieplejsze dni, będziesz musiał może grzać w nocy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego jak, by tak było że tak ma, w czasie pracy, czyli zasilanie dajmy 35, a powrót 25, to ona będzie ciàgle pracować.
A jak się domyślam u niego tak nie jest.
Taktowanie jest wtedy, gdy temperatura powrotu zbliża się do zasilania ( różnica bodaj 3st/C) i wtedy pompa się wyłącza przez brak odbioru ciepła.
A powodów może być masa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego ,,cpk,, z Twojego zużycia energii, wynika, że dom jednak potrzebuje, tej energii trochę do ogrzania go.
Jeśli nie masz zapowietrzonego układu na co stawiam i układ masz sprawny, to podłoga musi to ciepło odbierać, mimo przewymiarowanej pompy i nie powinna taktować.
Wyłącz ogrzewanie jak podłoga będzie zimna po nocy, to wtedy załącz pompę, a przy sprawnej instalacji i mimo, że jest ciepło, to to długo musi pracować, na pewno nie 20min.
Jeśli to będzie od razu traktować dzwoń do swojego instalatora, żeby naprawił układ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzis rano zostaly wszystkie przeplywy ustawione na max. Na ta chwile pompa zzarla 21 kwh przy temperaturach za dnia 23 stopnie, to jakies kuriozum...
Kolego michancia petle sam osobiscie odpowietrzalem za pomoca pompy wodnej i kasterki na wode, caly dzien przelewalem petle wiec nie ma mozliwosci o zapowietrzonym ukladzie.
Sposob w jaki wykonywalem odpowietrzenie to zalanie kasterki woda, a pozniej wlozenie pompy do tej kasterki i pompa ciagnela wode do belki zasilajacej, a z belki powrotnej woda trafiala wezykiem do kasterki. Jest to o tyle dobry sposob, ze nie przelewamy wody przez kranik, ktory dodatkowo napowietrza wode oraz nie zuzywamy wody, bo mamy obieg zamkniety.
Ostatnio edytowane przez cpk ; 07-04-2020 o 16:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem, co piszę.
Taktowanie jest wtedy gdy nie ma odbioru ciepła i temperatura powrotu zbliża się do zasilania, powodów tego stanu może być dużo.
W takim wypadku zwiększenie przepływu jeszcze szybciej doprowadza do taktowania, gdy nie ma tego odbioru ciepła.
Osobną kwestią pozostaje, że pompa PC sama sobie dobiera przepływ. Instalator tylko ustawia max. Przepływ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w nocy bylo 8 stopni, nie mam pojecia ile poszlo na cwu, bo jest ubogie menu, mam jedynie podlicznik na cala pompe i do tej pory jest 21kwh
Tak michancia mam takie duze zuzycie pradu, bo sprezarka zalacza sie 10 razy na godzine stad takie zuzycie. Zobacz jakie mam izolacje itp to jest wrecz niemozliwe zeby takie bylo zuzycie i to w takim okresie jak teraz oraz przy takich zimach jakie byly u nas w tym roku we Wroclawiu. W grudniu pompa na samo co (nie bylo jeszcze zasobnika na wode) pociagnela 800 kwh, uwazasz ze to jest malo ? Zerknij na archiwum pogody i zobacz jaka byla we wroclawiu zima
Ostatnio edytowane przez cpk ; 07-04-2020 o 17:00
