Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Domyślnie Szczelina wentylacyjna a okno połaciowe / wyłaz dachowy
    Cześć,
    Zabrałem się ostatnio za izolację dachu (w planach wełna między krokwiami i PIR podkrokwiowo). Zacząłem od zabezpieczenia wlotu szczeliny wentylacyjnej siatką nierdzewną o oczku 1.2 mm z drutu ~0.6 mm i nabijania łat dystansowych, do których będę montował wiatroizolację.
    Niestety w jednym z pól mam wyłaz dachowy
    Jak zachować ciągłość szczeliny wentylacyjnej w obrębie okna dachowego / połaciowego?
    Dekarze nie zrobili otworów wywiewnych w kalenicy.
    Czy wystarczy wywiercić otwornicą otwory o łącznej powierzchni 200 cm2 na każdy m.b. i zabezpieczyć je siatką, żeby owady i gryzonie nie weszły?
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Nie musi być aż 200. Ja nawiercam otwory w krokwiach (pod deskowaniem) do sąsiedniego pola. Tak samo robię w koszach i przy kominach. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
    Regius
    Jul 2007
    988
    Dzięki Jan!
    Jaka łączna powierzchnia otworów do sąsiednich pól oraz w kalenicy będzie wg Ciebie wystarczająca? Jakiej średnicy wiertła używasz?
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    20 +-. Po 1 otworze. .W kalenicy 4-5. Jan
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Jan bardzo dobrze mówi. Jeżeli kończy się dane pole to powinineneś naciąc lub nawiercić otwory w krokwi tak by zapewnić wentylacje to sąsiedniego pola.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Coś z kryciem wstępnym w obrębie okna jest nie tak. Czy krycie wstępne jest wyłożone na ramę okna? Natomiast wracając do meritum w przypadku gdy rozstaw krokwi jest większy od wymiaru ramy (a tak powinno być) można zastosować rurki pvc pod deskowaniem. Otwór wentylacyjny w kalenicy minimum 50 cm2 na 1 mb kalenicy. Rozcięta kalenica powinna być zabezpieczona od strony dachu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Regius
    Jul 2007
    988
    Niestety szerokość okna/wyłazu jest na równo z rozstawem krokwi.
    Jeśli chodzi o krycie wstępne to z dołu okna widać membranę schodzącą od ramy okna na papę:
    Od góry też widać membranę, która chyba zachodzi na ramę okna / wyłazu:
    od strony dachówki niewiele widać bo kołnierz zasłania
    Czy to wygląda w miarę w porządku?
    Mam dodatkowo zgryza odnośnie zabezpieczenia rozcięcia kalenicy. Raczej nie dam rady zabezpieczyć tego od strony dachu - musiałbym rozebrać krycie kalenicy na czym się nie znam i pewnie mógłbym więcej zepsuć niż naprawić. Czy zwyczajowo wykonanie otworów wentylacyjnych w kalenicy należy do zakresu dekarzy? Czy dopuszczalne jest zabezpieczenie tego środka?
    Zrobiłem niewielką odkrywkę w kalenicy (ostrożnie, żeby niczego nie uszkodzić) i okazało się, że nad deskowaniem jest coś takiego:
    Czy sama szczelina między deskami może pełnić rolę "otworu wywiewnego"?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Skoro widać folię w okolicach ramy okna to OK. Kalenica wygląda OK. Deski w kalenicy powinien rozciąć ten kto je montował a jak tego nie zrobił to powinien to zrobić dekarz. Tak wykonane zdjęcie okna nie pozwala na dokonanie oceny. Czy to jest okno wyłazowe otwierane na bok? Zapewne wykonawca skorzystał z firmowych obróbek na nokach. Taka obróbka nie powinna wychodzić na dachówkę (nie powinna być widoczna). Część tej obróbki została docięta do kształtu dachówki. Coś tam nie zagrało. Jak nie przecieka to OK. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Obecnie ociepam dom styropianem od zewnątrz, wszędzie przy skosach zostawiam 3-4cm szczeliny wentylacyjnej, a co robić w przypadku gdy między krokwiami biegnie okno dachowe? Gdy zrobię szczelinę będzie wiało mrozem po oknie zimą. Dosuwac styro do desek?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Rama okna musi być izolowana! Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Co to znaczy? No mam okno dachowe wokół niego włożona wełna, leży między krokwiami. Mi chodzi o szczelinę wentylacyjna która zostawia się między deskowaniem a izolacja np. Wełna w poddaszu. Co w przypadku gdy biegnie tam okno. Rozumiem że normalnie dociskam styro do desek i akurat w tej sekcji między krokwiami nie ma szczeliny? Bo inaczej by mi mróz po szybie od wewnątrz wiał
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    Przewierć krokwie pod deskami do pól obok.
    To ma sens, ale chyba tylko powyżej poziomu okna dachowego, bo poniżej to nie ma sensu.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Jaka jest odległość pomiędzy futryną okna a krokwiami?
    miłego dnia
