Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    Domyślnie Głębokość puszki elektrycznej
    Jaka powinna być minimalna głębokość puszki pod przewody elektryczne i gniazdko do osadzenia w ścianie aby zmieścić tam dodatkowo jeszcze moduły np fibaro lub innej firmy do inteligentnej instalacji?
    W takim przypadku warto pomyslec o takich puszkach -
Nazwa:	puszka.jpg
Rozmiar:	54,6 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To co pokazał elpapiotr jest jak najbardziej wskazane i wygodne przy różnorodnym osprzęcie
    jeśli jednak specyfika nie pozwala zastosować czegoś powyżej to można taką - ta z kolei jest głęboka i umożliwia montaż jedno za drugim.
Nazwa:	3161513_0_f.jpg
Rozmiar:	7,3 KB
    Simet puszka podtynkowa 60 x 81 mm, a więc do dyspozycji mamy 41 mm więcej niż tradycyjnie.
    24.153
    W zwykłych "głębokich" puszkach trudno upchać coś więcej, niż złączki WAGO jak masz kilka gniazdek koło siebie i/lub gniazdko jest przelotowe.
    To, co Piotr podał ma też wersję pogłębioną.
    Jakbym teraz robił to tam, gdzie teraz lub potencjalnie w przyszłości może być potrzebna elektronika, dawałbym coś takiego:
    albo coś z tego systemu
