Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Satel integra
    Domyślnie Satel integra
    Witam. Posiadam dom w którym mam rozprowadzoną instalacje pod alarm, tj. wyjscia do czujników ruchu+do sterownika. Przeglądając oferty alarmów zauważyłem, ze satel integra ma możliwość sterowania np. roletami, oświetleniem, brama lub nawodnieniem. W jaki sposób podłączyć taka roletę, lub nawodnienie pod alarm? Da w ogóle rade podłączyć to bez większych przeróbek, kucia, wiercenia itp do istniejącej już instalacji? Niestety w tych tematach jestem kompletnie zielony i chciałbym się dowiedzieć co i jak
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Napiszę tak, system alarmowy nie nadaje się do takich rzeczy - nie jest / nie był przewidziany do tworzenia czegoś na wzór "inteligentnego domu"
    To tego celu stworzono inne rzeczy i oprogramowania.
    Jeśli zadałeś pytanie, to odpowiem Ci, że się da coś takiego stworzyć , ale potrzeba wiele urządzeń dodatkowych, trzeba wiedzieć wiele, trzeba również przewidzieć podczas budowy domu, że takie coś będzie się chciało zrobić, dlatego, że niezawodność systemu głównie polega na komunikacji pomiędzy jednostką centralną, a peryferiami(roletą, elektrozaworem nawadniania, żarówką czy gniazdkiem elektrycznym) jeśli cokolwiek w takim systemie zawiedzie najczęściej to właśnie komunikacja i należy ją wykonać w sposób stabilny tj przewodowo.
    Dlatego tworzy się system stabilny jakim jest alarm - który jest niezależny od innych systemów, i system współpracujący zarządzający funkcjami domu który tylko daje potwierdzenie pewnych funkcji dla systemu alarmowego.
    Z własnego doświadczenia - system Integra to bardzo dobry i stabilny system alarmowy, posiada szereg fajnych urządzeń do rozbudowy którymi można sterować wiele, zbierać informację z wielu zdarzeń i przekazywać je dalej czy o nich informować jednak na rozbudowanej konfiguracji "systemu inteligencji" trzeba się po prostu znać,- trzeba "zapaleńca" który układają formuły zaprogramuje tak polecenia, aby nie zakłócały działania systemu alarmu.
    Pamiętam jak wiele miałem problemu ze sterowaniem elektrozaworem wody na hydroforze ze wzbudzaniem się alarmu włamania.
    Oczywiście nie przeczę, że na forach(jest ich trochę i korzystałem z ich wiedzy)np montersi.pl można ratować się w razie problemów , ale większość odradza tego typu instalacje.
    A odpowiadając na pytanie - tak, niekiedy trzeba kuć chociażby po to by doprowadzić przewody sterowania z centrali do miejsca w którym jest np: sterowanie bramy, rolet, czy chociażby zasilanie tych urządzeń.
    To nie jest zadanie dla typowego użytkownika, a raczej dla hobbysty. Bez kucia to jesteś skazany na systemy bezprzewodowe - problemy z komunikacją i okresowa wymiana drogich baterii litowych. Bardziej się opłaca kuć.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
    Satel to alarm. Do inteligencji lepiej wybrać coś dedykowanego. Do rolet wykorzystaj np. Suple.
    Wkręcanie się ze siedząc na kapie zamkniesz rolety, włączysz tv, zapalisz światło (o okreslonym odcieniu i barwie, włączysz wodę do zagodowania na herbatę itp. to jakas skrajna głupota, Jak tak dalej pójdzie to nastepne usługi umowżliwią przysłanie miski do wypróżnienia. Ułatwienia to nie eliminacja ruchu.
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    @corio Centrala Stel Integra oprócz funkcji alarmowych może realizować podstawowe funkcje automatyki domowej . Producent wyszedł na przeciw użytkownikom po to żeby np zamknąć rolety przy uzbrajaniu alarmu , albo zamykał bramy czy wyłączał newralgiczne urządzenia elektryczne ( gniazdo żelazka itp).
    Do tego żeby to zrealizować potrzebne jest odpowiednio wykonane okablowanie + moduły z programowanymi wyjściami. Bez wcześniej przygotowanego okablowania połączenie satela z takim nawadnianiem czy roletami staje się trochę mało opłacalne ale nie niemożliwe. Jeżeli myślisz o automatyce bardziej rozbudowanej a okablowania nie przewidziałeś to daruj sobie integrację z Satelem i zainteresuj się dopuszkowymi modułami WIFI np Shelly czy Supla . Możesz też poczytać o własnych serwerach automatyki takich jak Domoticz czy OpenHab
