Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    JohnLennon92
    Apr 2020
    Kraków
    32-064
    Domyślnie Nawiezienie ziemi a fundamenty
    Niedawno zakupiłem działkę budowlaną, zrobiłem badania geologiczne i wynika z nich, że grunty nośne są od 3-5m pod ziemią, powyżej pyły lub gliny pylaste słabo nośne.
    Geolog sugeruje budowę na mikropalach, choć wiem że ostateczna decyzja należy do architekta adaptującego projekt (dom w borówkach 5) Warstwy ziemi przebiegają równolegle, więc być może wystarczy płyta?
    Ale chciałbym zapytać, czy ze względu na pewien spadek terenu (ok 2m różnicy na 30m długości działki w kierunku od drogi) mogę nadsypać ziemi by wyrównać się z poziomem drogi czy lepiej zaczekać do momentu aż będą gotowe fundamenty i wtedy obsypać.
    Pytam, bo w okolicy jest budowa marketu i miałbym za darmo ziemię z dowozem.
    Fundamenty kopał bym na wiosnę 2021.
    Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Ziemię przywieź, jeśli za darmo, i zwałuj. Docelowe rozwiązania wypracujesz, gdy będzie projekt.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    3-5 metrów grunt nienośny, spadek 2 metry a ty chcesz jeszcze dosypać ziemi?
    W takich warunkach to bym myślał o piwnicy , pewnie wyjdzie taniej niż mikropale. a przynajmniej wykorzystasz przestrzeń.
    Od fundamentów są konstruktorzy nie architekci.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Architekci też posiadają uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał amator12345 Zobacz post
    Tak jak konstruktorzy niektórzy posiadają uprawnienie architektoniczne, tylko czego to dowodzi? Często te drugie uprawniania wywodzą się z dawnych lat i są w ograniczonym zakresie.
    Fundamenty palowe to już deko trudniejsze projektowanie niż ława w gruncie
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Raczej konstruktorzy posiadają ograniczone do architektury. Architekci mogą zdobyć pelne. Na pewno nie odwrotnie.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Jak skonczą jednoczesnie architekture i wydzial budownictwa to tak.....
