Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
Temat: Vitodens 200-W. Instalacja ze sprzęgłem czy bez?
    Domyślnie Vitodens 200-W. Instalacja ze sprzęgłem czy bez?
    Jestem na etapie wyboru kotła oraz całego sprzętu wraz ze sterowaniem do ogrzewania mojego domku jednorodzinnego. Prawdopodobnie będzie to kocioł Vitodens 200-W. Dom jednokondygnacyjny z jednym obiegiem grzewczym (100% podłogówka). Projekt instalacji jest już zrobiony.Zaznaczam, że instalacja będzie regulowana pogodowo.
    Moje pytanie jest następujące, co w takim przypadku będzie najbardziej opylanym rozwiązaniem pod względem regulacji oraz eksploatacji? Czy zastosowanie sprzęgła hydraulicznego dla jednego obiegu czy może puszczenie całej instalacji na pompie z kotła (z obliczeń wychodzi że pompa da radę). Czy przy sprzęgle hydraulicznym kocioł będzie lepiej się zachowywał tj. miał lepsze parametry pracy, liczbę taktowań, liczbę zał/wył czy nie ma ono wpływu na takie parametry? Zdaję sobie też sprawę, że rozwiązanie ze sprzęgłem będzie droższe (dodatkowy czujnik, moduł, pompa itp), ale chodzi mi o eksploatację i pracę kotła.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    w przypadku ogrzewania płaszczyznowego (podłogówka czu ogrzewanie cienne) pracującego na bardzo małej dT zawsze dużo lepszym (ekonomicznijeszym, bardziej komfortowym) będzie schemat instalacji ze sprzęgłem hydraulicznym. Przy temperaturach na zewnątrz między +5 a +10*C gdy z krzywej grzewczej będzie wychodziło na zasilaniu poniżej 30*C a dT będzie w granicach ok 3K kocioł musi taktować. W przypadku sprzęgła mamy mozliwość pracy po stronie kotła na większej dT co wiąże się oczywiście ze zwiększeniemtemperatury zasilania ale gdy zamiast 30*C na zasilaniu będzie nawet i 40*C to sprawnść kotła bedzie taka sama, a liczba startów bedzie mocno zmniejszona.
    Ok, to utwierdził mnie Pan w moich przemyśleniach.
    Czy w związku z tym obieg podłogówki powinien być z zaworem mieszajacym (jedyny obieg w instalacji)? Rozumiem, że jeśli kocioł bedzie pracował z wiekszym dt to temperatura za sprzęgłem na zasilaniu obiegu również bedzie wyższa?!
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy w moim przypadku gdy zapotrzebowanie na cieplo domu jest rzędu 6,2 kW optymalnym jest wciecie kotla Vitodens 200-W 11kW czy 19 kW? Wiem, że przy mniekszym kotle, cwu bedzie wolniej sie nagrzewalo ale rozwiąże sobie to wyższą temp wody przechowywanej w zbiorniku i termostatycznym zaworem mieszajacym nastawianym na niższy parametr.
    grzmac
    Nov 2019
    Gliwice
    44-105
    27
    Mam układ jak u Ciebie - 200-W + sprzęgło hydrauliczne + 100% podłogówki
    Żadnego mieszacza/zaworu mieszającego - to załatwia sprzęgło.
    Gdyby nie to, ze kocioł ma już 6 lat i moc min to ok 3.5kW (w nowych modelach zjechali do chyb 1.9kW) to byłoby super.
    Tej zimy kocioł ani razu nie pracował powyżej minimum, a i tak sporo taktował lub pracował z przerwami.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    W przypadku gdy mamy całość instalacji na jednym parametrze to nietrzeba stosować zaworu mieszajacego, sprzegło będzie pełniło zaróno funkcję odseparowania pomp jak również i podmieszania. Co do kotłów to jednostki 11 i 19kW to technicznie to jest to samo urządzenie, 11kW kocioł to 19 z ograniczoną mocą na potrzeby CO
    Dziękuję za odpowiedzi. W takim razie wezmę 19kW ze sprzęgłem, różnica w cenie niewielka a cwu bedzie szybciej sie nagrzewało.
    Ten zawor mieszający miałby być do cwu aby obniżyć parametr cieplej wody.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał hunterek Zobacz post
    Cieszę się, że decyzja podjęta. Na pewno eksploatacja będzie przyjemnością!
    W razie pytań - polecam się
    Albert23
    Nov 2020
    Kraków
    30-383
    19
    Mam podobną sytuację tj. jeden obieg grzewczy dwa rozdzielacze tj. 10 zaworów (parter) + 7 zaworów (1piętro) i zastanawiam się
    nad sprzęgłem. Niestety kupiłem Vitodens'a 100w i sporo taktuje ? Czy zainstalowanie sprzęgła pomoże zredukować częste taktowanie pieca.
    Instalacja obecna to piec + rozdzielacze + cwu 100l. Max. zap. energii 6,3 kW. Piec pracuje na 22% mocy znamionowej tj. 19kW zredukowałem w ustawieniach pieca.
    Niestety min. moc to 6,5 kW. Opory instalacji to 10kPa.
    Proszę o doradzenie co mam robić ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał Albert23 Zobacz post
    Redukcja dotyczy mocy maksymalnej kotła a to nie ona jest tutaj sprawcą opisanej sytuacji. Najprawdopodobniej zapotrzebowanie budynku na ciepło jest obecnie dużo mniejsze niż moc minimalna kotła i w związku z tym kocioł nie może pracować pracą ciągłą. Im będzie robiło się chłodniej tym cykle pracy będą coraz dłuższe aż do momentu gdy straty budynku bedę równe lub większe niż moc minimalna i wtedy kocioł zacznie pracować w sposób ciągły.
    wodomierzegdansk.pl
    Dec 2020
    Gdańsk
    80-180
    Witam jestem instalatorem u klienta będę montował Vitodense 200 z zasobnikiem 300 litrów .
    Dom parter i piętro 230 m2 ponad 1800 m rury 4 rozdzielacze. 100% podłogówka bez grzejników , Czujka zewn.
    Klient ma kilka ofert i proponują mu montaż kotła bez sprzęgła na samej pompie. Ja raczej optowałbym w sprzęgle z dwoma pompami 1 pompa parter druga poiętro dwie oddzielane strefy oczywiście same pompy bez zaworów mieszających bo to niski parametr sprzęgło z czujnikiem i kazda pompa sterowana przez listwe TECH-a czyli zamykają się np na górze wszystkie siłowniki to TECH odłącza pompe nr 1 . Czy takie rozwiązanie jest dobre? Czy ktoś z Was napisałby mi co muszę do kotła dokupić , czy automatyka w nowym vitodense 200 to wszystko ogarnie czy muszę jakieś rozszerzenie dokupic?? Czy same regulatory w [pokojach wystraczą czy dokupićjakis głowny sterownik??
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Łączenie 2 systemów sterowania mija się z celem i nigdy nie będzie to dobrze działało.
    Sterownie wł/wył czyli sterowanie ilościowe dopuszczalne jest tylko dla układów o bardzo dużej dynamice. W przypadku ogrzewania podłogowego nie ma prawa ono działac poprawnie. Gdy sterownik wł/wył da sygnał pracy to zanim ogrzewanie o dużym bezwładzie się rozgrzeje to temepratura pomieszczenia nadal będzie spadała. Oczywiście po pewnym czasie temperatura w pomieszczeniach zacznie rosnąć i w pewnym momencie sterownik powie "dosyć" i zatrzyma grzanie. Zakumulowana energia cieplna w materiale podłogi (przy podłogówce) lub scianach (w przypadku ogrzewania ścienego) spodowuje znaczne przekroczenie wymaganej temperatury pomieszczenia. To po pierwsze, Po drugie odcinając obiegi, odcinamy kocioł od dostępu do instalacji przez co ten będzie taktował. Skutek: praca nie ekonomiczna i duże wahania temperatury w pomieszczeniu.
    Rozwiązanie: zastosować ogrzewanie pogodowe w całym systemie. Czyli pogodowa praca kotła i pogodowe sterowanie obiegami grzewczymi.
    komplet informacji i matriałów o kotle na stronie https://viessmann-projektant.pl/baza...todens200wb2hf
    a schemat wraz z wymaganym osprzętem w skrypcie https://viessmann-projektant.pl/baza..._f_01_2020.pdf
    na stronie 34.
    zapraszam też na nasze szkolenie gdzie wszystko to jest pokazywane i tłumaczone https://viessmann-szkolenia.pl/
    To ja podepnę się pod temat, bo też chyba w końcu zdecyduję się na Viessmanna 200, a nie jestem pewien, czy mam wymagać od montera zastosowania sprzęgła.
    Kocioł kondensacyjny gazowy
    2 rozdzielacze do grzejników
    1 rozdzielacz podłogówki
    Mieszacz
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Skoro będzie zawór tródrogowy mieszający, to za nim musi znajdować się pompa. Skoro w układzie bedą conajmniej 2 pompy połączone szeregowo to trzeba je odsprzęglić hydraulicznie. Można to zrobić za pomocą sprzęgła hydraulicznego lub np zaworu upostowego. Zanim udasz się do instalatora proponuję wykonać projekt przez uprawnionego inżyniera, wydasz niecały 1000 zł na projekt ale zaoszczędzisz na materiałach instalacyjnych, nerwach i zakładaniu kolejnych postów opisujących źle pracującą instalację.
    Dzięki.
    Mam już taki zestaw materiałów.
    Coś jest zbędne lub czegoś istotnego brakuje?
    - Vitodens 200 19kW
    - Urządzenie pomocnicze do montażu
    - Czujnik NTC do zasobnika
    - Zasobnik Termica 200 z zaworem bezpieczeństwa
    - Zespół 2 grup pompowych, z 1 mieszaczem, ze sprzęgłem
    - Zestaw uzupełniający do obiegu z mieszaczem
    - Pompa do cyrkulacji CWU LFP
    - Naczynie przeponowe D18
    - Szybkozłączka do naczynia
    - Opaska do naczynia
    - Trójnik spalinowy
    - Rura SPS 25cm 60/100
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    nie wiedzę w tym zestawieniu, czujnika temperatury w sprzęgle
    Czyli czujnik temperatury w sprzęgle należy dokupić oddzielnie?
    On nie jest w komplecie z grupą pompową, belką i sprzęgłem?
    Jaki jest jego koszt?
Nazwa:	grupy pompowe.jpg
Rozmiar:	77,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 29-12-2020 o 09:53
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    W przypadku tych belek czujnik jest w komplecie. (mamy też w ofercie belki bez czujnika w pakiecie)
    A zakładając, że będę chciał mieć sterowanie pogodowe oraz jeden czujnik pokojowy w reprezentatywnym pomieszczeniu z podłogówką, to co jeszcze potrzebuję dokupić do powyższego wykazu?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    o szczegóły nalezy pytać projektanta Twojej instalacji, nieznam schematu jaki ma byc zastosowany a to ma zdecydowany wpływ na elementy jeki nalezy zastosować. Schematy i podstawowe elementy można dobrać zgodnie z materiałemi projetowymi które można odszukać w naszej wyszukiwarce dokumentacji na stronie www.viessmann.pl/vibooks lub na stronie dedykowanej projektantom www.viessmann-projektant.pl
