Czy mocowanie paneli na tzw. mostki trapezowe to dobre rozwiązanie. Wszędzie praktycznie tylko to oferują jako mocowanie na blachę trapezową. Jednak trochę się obawiam czy przykręcenie tego tylko na wkręty mostek do blachy jest wystarczające.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa standardowych wkrętach bym tego nie montował lepiej kupić "specjalny" wkręt za szt wychodzi ok 1.3zl jak wyrwie to razem z pokryciem dachowym. Jutro w ramach walki z nuda będę montował. Kumpel dodatkowo na śrubach skręcił z drugiej strony dał deskę. Jemu to poleci ale z krokwiami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam mocowania własnego pomysłu:
Profil aluminiowy kwadratowy 40 mm przycięty pod kątem ok 45 st by powstał trapez, gdzie góra ma około 40 mm, a dół około 120 mm (rozstaw dolny taki by całość objęła 2 "fale" blachy).. W górnym otwór na śrubę M10 do mocowania szyny AL. a na dole na śruby fi 6 mm. do drewna z łbem 6-ściokątnym. Te fi 6 mają się wkręcić w drzewo pod blachą - jak kto woli to w łatę, lub w krokiew. U mnie w łatę, więc śruba 60 mm. długości. Do tego kapturki gumowo-metalowe o otworze 6,2 mm.
Trzyma solidnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzejrzałem jeszcze raz dach od dołu i raczej będę przykręcał do łat. Ponieważ idą w jednej linii a wkręty farmerskie pokazują w którym miejscu wiercić. Ponieważ mam też dojście od dołu dachu to mogę nawiercić na początku i końcu dachu przeciągnąć sznurek i już będę miał wyznaczoną linie nawiercania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest jeszcze opcja uchwytów pociętych z profila.
Profil można podkleić dwustronną samoprzylepna gumą i skręcić długimi wkrętami 6mm (np do płyty obornickiej) do krokwi na wysokości łat i wtedy jak nie wcelujemy w krokiew to przynajmniej w łate, w góryny otwór wtedy wystarczy podłożyć kawałek łaty i też skręcić. Wada - nie ma regulacji wysokości, musi być w miarę równy dach.
Może ktoś zna symbol takiego profilu gdzie można kupić w całości?
Ostatnio edytowane przez arcadiusz ; 18-04-2020 o 13:55
Dom powierzchnia użytkowa 213m2, kubatura 600m3, 120m2 ogrzewania podłogowego + kaloryfery. Kocioł Atmos dc25 + laddomat+bufor 1000l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
