Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZałączam zdjęcie - profil montażowy 40x40 2070mm oraz mocowanie wykonane z aluminium w postaci trapezu o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm.
Mostek przykręcamy do łaty pod blachą trapezową. U mnie śruba do drewna fi = 6 mm (2 sztuki). Do mostka mocujemy profil aluminiowy przy pomocy śruby fi = 10 mm z gwintem M 10. Jeśli jest inny profil, to inną śrubą. Całość na dachu umocowana jest dobrze.
Trapezy można ciąć przy pomocy szlifierki kątowej z tarczą np o grubości 1 mm, lub piłą ukośnicą z tarczą przeznaczoną do cięcia aluminium.
Ostatnio edytowane przez vr5 ; 20-04-2020 o 19:13 Powód: dodano: "z tarczą"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW trapezie wiercimy otwory - na dole fi = 6 mm (6,2 mm). a na górze fi = 10 mm. Ten 10 mm do złączenia z profilem montażowym śrubą M10 (25 mm). Mogą być o innych wymiarach dla innego typu profili montażowych. W dach nawiercałem otwory wiertłem fi = 5 mm przez blachę aż do drewna po to by skręcić trapez z konstrukcją dachu bez zbędnych kombinacji. Śruba do drewna z łbem sześciokątnym daje możliwość łatwego dokręcenia kluczem.
Jak widać na pierwszym zdjęciu blacha na dachu jest mocowana do łat przy pomocy wkrętów przystosowanych do śrubokręta krzyżowego, a trapez aluminiowy ma inne wkręty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie dawałem, ale można dać jak kto woli. W samej blasze wierciłem otwory wiertłem 5 mm, więc cieńszym o jeden mm od śruby. W trapezie otwory wiertłem 6 mm (6,2 mm).
Śruby nierdzewne i podkładki uszczelniające można kupić na znanym portalu aukcyjnym wpisując w ich przeglądarkę:
"6x60 WKRĘTY DO DREWNA NIERDZEWNE NA KLUCZ"
"6,2x16 PODKŁADKA Z GUMĄ NIERDZEWNA EPDM"
lub szukać o innych wymiarach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA takie wkręty wystarczą? Są właśnie do blachy:
https://www.sklep.asat.pl/pl/p/Blach...ka-z-EPDM-/655
I łaty i krokwie mam w nietypowym rozstawie i ciężko dopasować mostki do wymiarów panela...
Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
