Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Ewrc
    Feb 2019
    Parzniew
    05-808
    26
    Domyślnie Kiepska gleba, rośliny poplonowe.
    Cześć wszystkim. Na przód działki nawiozłem ziemi z wykopu, mieszanka piachu gliny i zwykłej ziemi. Za jakieś dwa-trzy lata planuje zasadzić tam trawnik i krzewy. Znajomy polecił mi zasadzenie przez lato roślin poplonowych( gorczyca,wyka,facelia itp) na użyźnienie gleby. Jak myślicie warto się bawić w coś takiego zwłaszcza, że mieszaka to koszt 20zl więc żaden. Ciekaw jestem waszych doświadczeń.
    To zobacz cenę za nawóz i to powinno starczyć za odpowiedź
    Ewrc
    Feb 2019
    Parzniew
    05-808
    26
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Nawozy swoją drogą
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    7.116
    Gorczyca, rzepak. Dużo masy zielonej...... Tylko nie zapomnieć przekopać / zaorać przed kwitnieniem.
    JEŚLI UWAŻASZ ŻE POMOGŁEM KLIKNIJ GWIAZDKĘ PODZIĘKUJ
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    45.727
    łubin i inne motylkowe by zwiększyć ilość azotu.
    Ewrc
    Feb 2019
    Parzniew
    05-808
    26
    Wszystko zamówione, czekam na paczke i zaczynam zasiew. Planuje w tym roku zrobić dwa zasiewy. Ciekaw jestem co wyjdzie. Będzie napewno kolorowo.
    45.727
    zasadniczo jak się zaczyna robić kolorowo, to musi być przekopane.
    Ja siałam u siebie facelię, ale jak zakwitła to mi było tak żal pszczół, które miały wyraj, że zostawiłam do zimy I nici z nawozu.
    Ewrc
    Feb 2019
    Parzniew
    05-808
    26
    Prawdę mowiąc, czytając o roślinach poplonowych dowiedziałem się, że są to rośliny miododajne. Stwierdziłem, że na wiosne zostawie do przekwitnięcia aby pszczoły miały co robić i zasadze drugi raz w sierpniu i dopiero przekopie.
    Pszczoły w Natarciu
    Jul 2020
    Wrocław
    53-609
    Polecam zasiać nostrzyk biały/żółty, który bez problemu może rosnąć na piaszczystych glebach, a jest przy tym miododajny
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 29-07-2020 o 15:13 Powód: reklama na forum jest płatna
    Poplon jest dobry na 1 rok. Trochę azotu, substancji organicznej i tyle.
    Jeśli masz kiepską glebę to w Twoim przyszłym ogrodzie muszą się znaleźć odpowiednie gatunki roślin np. jałowce, sosny, brzozy, berberysy, lawendy itd. Poza tym muszą być wyściółkowane korą (nie kamieniem) - aby gleba trzymała choćby niewielką ilość wilgoci. Dobrze by było też pod każdą roślinę dać troszkę wartościowszej ziemi - nie chodzi o taką w workach z supermarketu,(to tez można dać) ale o żyzną, tzw. tłustą, mineralną jak ziemia na lessach, iłach, czy nawet glinach. Chodzi o to, żeby "coś" zatrzymało choć w minimalnym stopniu wilgoć w ziemi. No i dobrze pomyśleć o systemie nawadniania.
