Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Piła do desek kompozytowych
    Jakiej tarczy najlepiej użyć do cięcia desek tarasowych wykonanych z materiału kompozyt na bazie PVC. Zakupiłem taką piłę Verto Pilarka ukosowa 1500W210x30mm, ale nie wiem czy ta tarcza będzie odpowiednia?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Najlepsza widiowa o dużej ilości zębów 60 - 80 zębów na tarczę.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 07-04-2020 o 20:08
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał szymon189 Zobacz post
    A jeszcze zapytam , jaką ta piła miała tarczę na wyposażeniu? może ma multi - ona jest taka uniwersalna - bo z reguły te panele tnie się piłą do drewna, ale wolniej , jak tarcza ma więcej zębów , to tworzy b.ładną powierzchnię cięcia taką gładką i jasną.
    Cięcia tarczą o większej ilości zębów(do metalu) nie polecam bo się zbyt rozgrzewa, a zbyt mała wykrusza cięty materiał(tak jakby go łuszczyła) ale i tak wszystko zależy od rodzaju desek kompozytowych, najlepiej wykonać próbę - nawet jeśli kupisz już sobie zamienną tarczę piły warto jest spróbować jak się tnie dany materiał i wybrać odpowiedni.
    Jeszcze nie wiem jaka tam jest, bo jutro odbieram rano ją z obi. Dlatego przy okazji chciałbym kupić dobrą tarczę
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No to odpowiedz znasz będzie oddzielnie w foli może być z napisem multi więc będzie dobra widiowa o specjalnym naostrzeniu zęba (do metalu się nie nadaje). Możesz sobie kupić z większą ilością zębów - bo na pewno Ci się przyda. Choćby jako zapasowa gdy tą uszkodzisz.
    Jaka z obi pl bys polecił
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    https://www.obi.pl/talerze-pilarskie...ebow/p/6118004
    Z tych co by pasowały do materiału - nie do piły którą kupujesz - może mają w ofercie,
    Bo do Twojego zakupu pasuje tylko https://www.obi.pl/talerze-pilarskie...ebow/p/6117600 a to zwykła tarcza, nie jest dobra do Twojego zadania.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tam są 24 żeby w tej pile
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    W tej którą kupiłeś oryginalnie?
    Jeśli tak to to do miękkiego drewna. Trzeba kupić coś lepszego szkoda desek.
