Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Płytki klej na 2 razy
    Gres 60×60 , płytka 10mm.
    Do wymaganego poziomu mam dobre 2.5cm., pomieszczenie 10m2.
    Czy można dla wyrównania położyć tak +- 8mm kleju ( żelowy atlas ) najpierw i po wyschnięciu i gruntowniu jeszcze raz +- 8mm kleju z plytkami?.
    Chciałbym uniknąć takiej dużej warstwy kleju około 1.5cm, nie chciałbym także bawić się z nowymi wylewkami.
    Można tak zrobić?
    Dzięki za odpowiedzi.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zaprawa wyrównująca i długa łata. Po co bawić się klejem, szkoda kasy, a praca ta sama.
    Atlas ZW 330 może być?, czy szczelny grunt jest potrzebny?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Może być i Atlas, gruntu nie trzeba.
